Stół wibracyjny
koala.g
Stół wibracyjny
Post napisał: koala.g » 02 kwie 2012, 00:15
Są jakieś wytyczne co to konstrukcji takiego stołu ?
Czy wystarczy zespawać ramiak , 4 sprężyny + blat a potem pod to wszystko przykręcamy silnik.
Np taki http://allegro.pl/elektrowibrator-silni ... 23863.html ?
I wio ?
To silnik trójfazowy ?
Przy jednym takim silniku uzyskam ruch w jednej płaszczyźnie , jeśli chce mieć taki lekko oscylacyjny potrzebowałbym drugiego zamocowanego równolegle do osi obrotu 1 ?
Blat stołu miałby ok 1m x 1m
Obciążenie 20-40 kg
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 kwie 2012, 09:06
Dla takich obciążeń to możesz spróbować z oponą.
Leżącą oponę przykręcasz solidnie do deski/sklejki 1mx1m. Odwracasz do góry oponą. Wewnątrz opony, do deski montujesz silnik i dajesz mu niewyważony element na wał.
Silnik musi być "niższy" niż opona z wiadomych względów.
Podłączasz kabel i gdzieś nieco dalej wyłącznik (żeby nie był wewnątrz opony). Odwracasz stół oponą do dołu.
Po włączeniu ustrojstwa stół wibruje :cool:
Widziałem gdzieś tutorial do tego, ale nie mogę wygooglać. Był po angielsku.
galon
Post napisał: galon » 02 kwie 2012, 09:40
Ten silnik to tak ze dwadzieścia razy za mały przy obciążeniu 40 kilo ani zipnie proponuję
2,2 do 3 kw. Co ma być wibrowane?
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 kwie 2012, 11:41
Kształtki po bejcowaniu żeby nie porobiły się plamy.
Czy lepiej by było połączyć silnik poprzez mimośród i reduktor z blatem > silnik przykręcony do podstawy.
ALZ
Post napisał: ALZ » 02 kwie 2012, 12:19
Ten wibrator który pokazałeś na początku wydaje się do tego idealny. Przykręca się go bezpośrednio do płyty (blatu) Zaletą wskazanego wibratora jest możliwość regulacji wibrowania co ma dość duże znaczenie w tak nietypowym zastosowaniu jak Twoje.
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 02 kwie 2012, 12:31
jeśli zamontuje się niewyważony silnik to nie trudno przewidzieć ze łozyska mu nie wtrzymaja za długo
ze wzgledów oczywistych
kolejna sprawa to nie moc silnika , a siła która jest on w stanie wytworzyć i oddziaływac na płytę ( oprócz obrotów )
ta siła powinna byc 2,5 do 3 razy wieksza od nacisku płyty + uzytki i co tam bedzie do wibrowania ksztaltki czy inne ....
dudis69
Post napisał: dudis69 » 02 kwie 2012, 13:25
Decodrew pisze:Kształtki po bejcowaniu żeby nie porobiły się plamy.
A już myślałem, że porzuciłeś drewno... :wink:
Nie ma się co martwić na zapas. Jest to silnik 3F.
Może nie rozsypie się tak szybko, bo to fabryka..., choć może być po wielu przejściach jest przecież pełnoletni od paru lat :mrgreen:
Bardzo podoba mi się w nim regulacja.
Najmniej przekonuje mnie cena (400,-)..., za dwudziestoletni ładnie pomalowany silniczek. Porażka....
0,15kW wystarczy idealnie do tego projektu, sokoro silnik 0,5kW jest w stanie wytworzyć 300 kg siły wymuszającej.
http://tablica.pl/oferty/?q=silnik+wibracyjny
Pozdrawiam Sławek
Imbroglio
Post napisał: Imbroglio » 02 kwie 2012, 15:29
Zienek pisze:
Pewnie masz na myśli.
galon pisze:Ten silnik to tak ze dwadzieścia razy za mały przy obciążeniu 40 kilo ani zipnie proponuję
Poważnie trzeba iść w kilowaty? Też planuję w przyszłości zbudować stół wibracyjny (do produkcji kostki brukowej na własne potrzeby) i trochę mnie przeraziłeś.
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 kwie 2012, 18:36
Dokładnie ten :)
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 03 kwie 2012, 11:14
Imbroglio pisze: Poważnie trzeba iść w kilowaty? Też planuję w przyszłości zbudować stół wibracyjny (do produkcji kostki brukowej na własne potrzeby) i trochę mnie przeraziłeś.
silniki po 0,25 kw maja juz siłe ok 200 kg
mozna z tego juz niezłą kostkę wywibrować
zdaje sie ze w Poznaniu znalazłem takie silniki , kiedy do polerki wibracyjnej się namierzałem
Wróć do „Mechanika”
