Rysunek - błąd
Spong
Rysunek - błąd
Post napisał: Spong » 30 mar 2012, 12:17
To mój pierwszy post, więc Witam wszystkich!
Przejdę od razu do sedna sprawy. W załączniku zamieszczam rysunek. W czerwonej ramce zaznaczyłem element co do którego mam wątpliwości. Proszę o wypowiedzenie się kogoś zaobeznanego w rys tech czy to jest ok i co to jest?
obudowa+zaznaczenie.PDF
(28.86 KiB) Pobrany 340 razy
rc666
Post napisał: rc666 » 30 mar 2012, 12:32
Jakie masz watpliwosci??
W kontekscie calego tego rysunku co widac na zdjeciu jest to cobajmniej niejasne.
Pokazales przekroj wiec pokaz rowniez rzut na ktorym robiles ten przekroj.
Wrzuc ten obrazek bez tej czerwonej ramki.
Najlepiej pokaz 3 rzuty tego przedmiotu i wtedy bedzie latwiej i tobie i w udzieleniu ci pomocy
Spong
Post napisał: Spong » 30 mar 2012, 12:42
To jest rysunek, który dostałem na zaliczenie PPT-u na pwr. Nie ma 3 rzutu a na rysunku są celowo poukrywane niewielkie błędy, które należy poprawić. Mam wątpliwość co do tego małego "prostokącika", który jest w ramce czy oby na pewno jest dobrze narysowany?
obudowa.pdf
(26.49 KiB) Pobrany 316 razy
rc666
Post napisał: rc666 » 30 mar 2012, 13:28
Kolego ty masz zaliczać cos na uczelni?? Prostokącik jest prostokącikiem i jako takowy jest jak najbardziej poprawnie narysowany. Ale, ten prostokącik reprezentuje otwór, takie kółko. Wyglada na to ze ten "prostokącik" powinien się kończyć na otworze fi 116 H7. Aha jeszcze jedno z kad sie wziął otwór fi 11 i ten pod nim? Nie widac nic na przekroj górnym.
Wróć do „Obróbka metali”
