parametry ustawień
parametry ustawień
1.Poszukuje informacji na temat jakiegoś wydawnictwa lub opracowania technicznego które zawierałoby parametry ustawień inwertera spawalniczego w zależności od grupy materiałowej,grubości materiału i metody łączenia w spawaniu metodą "tig"z uwzględnieniem parametrów elektrody i przepływu gazu osłonowego. 2. Dopiero się uczę i słyszałem ,że przed konkretną pracą na danym materiale spawacz w firmie dostaje (o ile sie nie mylę) tzw dokument WSP gdzie są wpisane dane "prądowe i materiałowe" - czy to prawda? Będe wdzięczny za wszelkie odpowiedzi i wskazówki.
Nie ma takiego opracowania:)
Właśnie dlatego doświadczenie u spawacza jest takie ważne i kurs nie wystarczy żeby być spawaczem ale by zacząć się uczyć spawania.
Co do dokumentu to owszem nazywa się WPS (od angielskiego Welding Procedure Specification) i przy prawie każdej poważnej robocie go dostajesz.
pozdrawiam
pozdrawiam
spoko, dziękuję za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie: czy do spawania blach w granicach 2-4 mm grupy materiałowej 8 i 10 potrzebny jest certyfikat mig czy mag? Bo z tego co się orientuję to mig jest chyba tylko na aluminium ale w ofertach pracy znajduję informacje że potrzebują na miga do spawania blach, nie precyzując grupy materiałowej.
Jeszcze jedno pytanie... czy do otrzymania certyfikatu są niezbędne płatne kursy czy można prywatnie kształcić się u dobrego spawacza a potem zaliczyć tylko certyfikaty? Jak patrzą na taką osobę (która staruje "od zera" , bez kursu) na egzaminie? Czy ma ktoś doświadczenia w tym względzie?
Z góry dziękują za rzetelną odpowiedź
Ja na miejscu kolegi nawet bym sie nie wypowiadał na temat spawania Mig/ Mag wystarczy wpisać w googlach, czym te dwie metody sie różniąCzesio pisze:W ofertach pracy bardzo często jest używana nazwa potoczna "mig" , która z metodą spawania niewiele ma wspólnegoPoszukują spawacza metodą MAG
Można nie robić kursu ale i tak trzeba za niego zapłacić
Tak jak napisał Czesio pośrednicy a nawet pracodawcy często piszą głupoty w swoich ofertach.bonzo pisze:
Jeśli nie jest napisane, że do spawania aluminium to raczej szukają na maga.
Mig tylko do do aluminium" to nie jest prawda chociaż to często przyjmowane uproszczenie.
MIG to spawanie w osłonie gazów obojętnych i nazwa nie ma nic wspólnego ze spawanym materiałem.
Do spawania 8-10 grupy potrzebujesz certyfikat MAG (135) z wpisaną jedną z tych grup.
Zastanów się tylko czy na pewno chcesz certyfikat na takie cienkie blachy?
Musiałbyś robić egzamin na blaszce 2-ce wtedy masz uprawnienia na blachy 2 do 4 mm,
ale tylko takie.
Jak zrobisz na grubszej to masz uprawnienia od 3mm do 2x to co spawałeś więc łatwiej będzie chyba o robotę na początek.
pozdrawaim
