Tokarka angielska
zibi5353
- Posty w temacie: 7
Tokarka angielska
Chciałbym kupi taka tokarke jednak mam watpliwosci odnosnie toczenia na niej gwintów metrycznych. Do tokarki nie ma żadnych kól zmianowych do gitary. a na tabliczkach są tylko ustawienia do gwintów calowych. Czy jest mozliwośc dorobienia ewentualnie dobrania kół aby miała metryczne gwinty? Jakie sa to koszty. Czy jest tu ktoś kto by tego się podjoł lub ma namiary na fachowca? Czy skórka warta wyprawki? . Wszystko mi pasuje tylko mam obawy aby sie w koszty nie wtopic.To ta tokarka http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-i2225268431.html
tomek_skocz
zibi5353
Tak pokrętło od suportu jest po prawej stronie i skala na koniku w calach ale chyba chyba można to przeskalować??? czy to duże utrudnienie czy kwestia przyzwyczajenia się? Śruba tez ma calowy skok. Ale wiem ze niektóre tokarki angielskie maja metryczne gwinty w swych ustawieniach. Jak sprawdzić czy ta też ma?
witam.
obawiam się że w tej maszynie - WSZYSTKO jest calowe .
łożyska , każda śrubka , koła we wrzecienniku , itp .
nie chciał bym być w skórze kogoś kto by miał kupić nowe łożysko do wrzeciona .
miałem kiedyś motor calowy ( AJS-350 - piękny zresztą ) .
no i dzięki Bogu że mogłem sobie dorobić co potrzebowałem - inaczej kaplica .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
