Falownik MoviTrack 31c 007-503-4-00
piotr197
Post napisał: piotr197 » 17 mar 2012, 22:43
witam
dostałem falownik jak w temacie . po podłączeniu przewodów zasilanie , silnika oraz sterowania wraz z potencjometrem i po podłączeniu zasilania jest zero reakcji . Nie mam panela i korzystam z ustawień fabrycznych . Jest w falowniku zamontowany sygnalizator w postaci diody ale ona też nic nie pokazuje . Może ktoś z was miał do czynienia z takim falownikiem .
Piotr
Post napisał: RomanJ4 » 17 mar 2012, 23:08
A silnik zaprogramowałeś kolego w falowniku? Nie mam takiego modelu ale może ci się przyda DTR-ka jeśli nie masz
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=m ... vw&cad=rja pdf
http://www.tecnicaindustriale.it/catalo ... 229019.pdf ang
piotr197
falownik
Post napisał: piotr197 » 17 mar 2012, 23:28
Dzięki , ale dokumentację posiadam .Problem polega na tym że po podłączeniu zasilania falownik nie daje żadnych oznak życia . Dlatego nie wiem czy jest on sprawny . Bez panela nie jest możliwe programowanie falownika . Wydaje mi się że powinien coś pokazywać pomimo nie właściwych ustawień . Jak sprawdzić jego sprawność ?
Piotr
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2012, 00:41
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 mar 2012, 11:09
dość ciężka sprawa, mimo że będzie sprawny,
może być tak zaprogramowany
że ci się nie przyda, ja mam sprawny podobny który też czeka na panel
ewentualnie niektóre falowniki można podłączyć pod PC i programować
szukaj albo panel albo przynajmniej kogoś kto ci go zaprogramuje pod twoje potrzeby i twój silnik
a oprócz potencjometru musisz jeszcze podłączyć sygnał enable i kierunek
pozdrawiam
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 mar 2012, 12:48
W instrukcji chyba jest nadmienione że albo panel albo podłączenie do komputera (RS 232). Wystarczy poszukać u producenta softu i próbować.
piotr197
Post napisał: piotr197 » 18 mar 2012, 13:46
witam
nie jestem zbyt zaznajomiony z tego typu urządzeniami i dlatego pytanie : gdzie podłączyć sygnał enable a gdzie kierunek ? Podłączyłem do falownika nap. 24V zew. i wydaje się działać poprawnie ( obserwując diodę LED ) ale nie mogę ruszyć silnika .
pozdrawiam
Piotr
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 mar 2012, 20:19
poszukaj w instrukcji rozpiski pinów
zewnętrznego napięcia wcale nie trzeba podłączać
wystarczy zwierać odpowiednie piny falownika ze sobą
pozdrawiam
piotr197
Post napisał: piotr197 » 18 mar 2012, 23:15
witam
podłączając same zasilanie 3x380V nic nie daje.Z rozpiski pinów nic nie wynika a ich zwieranie nie zmienia sytuacji . Wygląda tak jakby coś brakowało .Na razie wielkie dzięki.
pozdrawiam
Wróć do „Elektrowrzeciono”
