Falownik MoviTrack 31c 007-503-4-00
piotr197
witam
dostałem falownik jak w temacie . po podłączeniu przewodów zasilanie , silnika oraz sterowania wraz z potencjometrem i po podłączeniu zasilania jest zero reakcji . Nie mam panela i korzystam z ustawień fabrycznych . Jest w falowniku zamontowany sygnalizator w postaci diody ale ona też nic nie pokazuje . Może ktoś z was miał do czynienia z takim falownikiem .
Piotr
Piotr
A silnik zaprogramowałeś kolego w falowniku? Nie mam takiego modelu ale może ci się przyda DTR-ka jeśli nie masz
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=m ... vw&cad=rja pdf
http://www.tecnicaindustriale.it/catalo ... 229019.pdf ang
piotr197
falownik
Dzięki , ale dokumentację posiadam .Problem polega na tym że po podłączeniu zasilania falownik nie daje żadnych oznak życia . Dlatego nie wiem czy jest on sprawny . Bez panela nie jest możliwe programowanie falownika . Wydaje mi się że powinien coś pokazywać pomimo nie właściwych ustawień . Jak sprawdzić jego sprawność ?
Piotr
Piotr
Może pogadaj z ludźmi z linii serwisowej przedstawiciela
http://www.sew-eurodrive.pl/homepage/contact.php5
lub na forach
http://www.falowniki.info/downloads.htm?cat=17&start=10
http://www.automatykaonline.pl/forum/read.php?3,217
http://www.falowniki.com/index.php?func ... 74&act=exe
będą pewnie bardziej kompetentni w tej materii, bo ja nie czuj się na siłach
może Ci się do czego przyda
http://www.sew-eurodrive.pl/support/doc ... =241854476
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#9097008
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4 ... ml#2497929
lub na forach
kszumek
dość ciężka sprawa, mimo że będzie sprawny,
może być tak zaprogramowany
że ci się nie przyda, ja mam sprawny podobny który też czeka na panel
ewentualnie niektóre falowniki można podłączyć pod PC i programować
szukaj albo panel albo przynajmniej kogoś kto ci go zaprogramuje pod twoje potrzeby i twój silnik
a oprócz potencjometru musisz jeszcze podłączyć sygnał enable i kierunek
pozdrawiam
pozdrawiam
