Pompka do wody/chłodziwa o małej wydajności
einstein
Gdzie można kupić, albo z czego wyciągnąć pompkę o wydajności 50-100ml na minutę i ciśnieniu najlepiej powyżej 1bar?
bh91
Z przemysłowego plotera drukujacego - pompy atramentu są tam solidne - niewiem jaka wydajność
są to pompki membranowe. O ceny pytaj w firmach tj: Reprograf. Ja mogę Zdobyć jedną pompkę z maszyny Vutek - ale trzeba przeczyścić z atramentu. Chodzą chyba na 12V - niepamiętam za dobrze
Jak mi pompa w pralce wysiadła i wszystko kapało na dół to pomogła mi taka pompka od plotera Ghandi Innovations JETI 3312
. Daje rade.
no przecież powietrze może samo zasysać chłodziwo (o regulowanym śrubką od zera do max przepływie i pompka w ogóle nie jest potrzebna). Na tej zasadzie działają te atomizery do chłodzenia narzędzi lub do smarowaniaeinstein pisze:Pompka ma podawać chłodziwo do jednego węża razem ze sprężonym powietrzem.
http://www.poltech-smar.com/category.php?id_category=21
http://www.europroducts.pl/mgla-olejowa
http://www.noga.com/nogaProducts.php?catID=moco
AndrzejJS
W teorii to taki malutki inżektor bez żadnej pompki powinien działać pięknie
i działa ale w praktyce okazuje się jest trochę niestabilny. Zwłaszcza kiedy
trzeba dokładnie dozować małe ilości chłodziwa. Dlatego w takich sytuacjach
trzeba użyć pompki i do tego celu z wielu względów najlepiej się nadaje pompa
perystaltyczna.
Proszę, mimo wszystko, zerknąć do tematu którego adres podałem wcześniej,
tam koledzy opisują swoje problemy z precyzyjnym dozowaniem chłodziwa.
Pozdrawiam, AndrzejJS
perystaltyczna.
