Silnik KT60KM06-002
dudi15
Silnik KT60KM06-002
mam silnik KT60KM06-002, producent to Japan Servo
Na tabliczce znamionowej jest podane, ze jest to silnik krokowy,
DC 24V 3.0A, 2 fazy.
Nie wyglada to na silkik BLDC. Mam pytanie - moze ma ktos wiedze w jaki sposob sterowac tym silnikiem? niestety nie znalazazlem zadnej informacji w Internecie.
arizon
Jest to silnik bipolarny można go sterować używając sterownika do silników krokowych np z akcesoria.cnc albo pełno tego jest na allegro. Na forum jest kilka ciekawych konstrukcji do samodzielnej produkcji. np
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
ps. Faktycznie nic nie znalazłeś na temat sterowania? Bo ja jeszcze 2 lata temu żyłem w błogiej nieświadomości istnienia czegoś takiego jak silnik krokowy ale troszkę poszperałem na necie i jak się chce to można wszystko znaleźć
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
arizon
A to zmienia postać rzeczy niestety nigdy nie miałem styczności ze sterownikiem do silnika bldc ale na forum są osoby które używają takie spróbuj spytać kolegi PjotrJub. Z tego co widziałem to posiada kilka takich silników wraz ze sterownikami więc na pewno będzie w stanie Ci pomóc
pozdrawiam
pozdrawiam
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
kostner
Pomiedzy wszystkimi wyprowadzeniami ?? Tzn jak je sparujesz i mierzysz po kolei 3 pary masz taki opoor ?? Jezeli jest to silnik krokowy to musi miec min 4 przewody. Sprawdz czy czasem jeden sie nie urwal. Najlepiej wrzuc fotke blaszki znamionowej lub spisz dokladnie slowo w slowo co jest na niej napisane. Wtedy bedziemy mogli ci wiecej pomooc.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
pltmaxnc
Z pierwszego postu dudi15 wynika
Z ostatniego postu dudi15 wynika
czyli są dwie fazy i muszą być min 4 przewody a są tylko 3 ?????Na tabliczce znamionowej jest podane, że jest to silnik krokowy,
Nic nie jest napisane że ten silnik jest dwufazowy , a przez analogię do przedstawinego w linku można stwierdzić że to jest silnik trójfazowy, dlatego ma trzy wyprowadzenia.Oznaczenia na silniku:
Stepping motor
KT60KM06-002
DC 24V 3.0 A/Phase
1.65Om/Phase 40AA80020
kwarc
czesc dudi. najpewniej jest to silnik krokowy 3 fazowy. niedziwie sie ze inni nieznaja takich silnikow sa dosc zadko stosowane . zasada pracy taka sama jak 2 lub 4 fazowych. uzwojenia polaczone sa w ;gwiazde; podobnie jak w zwyklych silnikach 380v.
niestety ale niepasuja do tego silnika zwykle sterowniki.mozna kupic np. w wobicie ale sa drozsze i wczesniej pewnie warto upewnic sie czy silnik jest sprawny.mozna tez jesli znasz sie troche na elektronice zbudowac sterownik podstawa bylyby trzy klucze tranzystorowe po dwa na kazdy klucz tzn. podobnie jak w falownikach i odpowiedni uklad logiki sterujacy tymi kluczami najprosciej albo na mikroprocesorze albo generator+licznik+demultiplekser+logika z diod z wyjsc myltipleksera do kluczy.i jeszcze jedna sprawa ,spotkalem sie z silnikami szczotkowymi DC z 3 wyprowadzeniami zeby miec pewnosc 100% podlacz dwa wyprowadzenia do zasilacza np.12v przez opornik np.20 om 5 wat .os silnika powinna wyraznie zblokowac sie .jesli tak bedzie to napewno krokowiec ,taka prube mozesz wykonac pomiedzy wszystkimi koncowkami jesli efekt bedzie taki sam dla wszystkich kombinacji to silnik prawie napewno bedzie sprawny.opornik troche zagrzeje sie ale nieprzejmoj sie silnikowi nic sie nie stanie.powodzenia.kwarc
