Silnik KT60KM06-002
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 sty 2007, 12:22
Dla mnie rewelacja. Czas najwyższy, by w końcu silniki 3 fazowe wyparły 2, 4 i pięciofazowe. Do wytworzenia wirującego pola magnetycznego wystarczy 3 fazy tj. 3 przewody zasilające. Rozdzielczość 600 kroków na obrót! Sterownik takiego silnika wymaga tylko 1,5 mostka H zamiast pełnych 2 mostków dla silnika dwufazowego, czyli jest tańszy (potrzeba 6 a nie 8 tranzystorów mocy). Silnik kolegi jest malutki i osiąga tylko 0,5Nm ale ciekaw jestem jego charakterystyk dynamicznych.
Silniki tego typu stosowane są od lat w modelarstwie i nie jest niczym nadzwyczajnym osiąganie mocy 1kW z silniczka wielkości szklanki. Kontrolery do nich można kupić na Allegro ale nie nadają się do pracy krokowej, natomiast przy budowie wrzeciona mogą być przydatym rozwiązaniem (nie mam pojęcia dla czego nikt tego nie praktykuje).
luber
Post napisał: luber » 09 paź 2007, 17:25
Oznaczenia na silniku:
Stepping motor
KT60KM06-002
DC 24V 3.0 A/Phase
1.65Om/Phase 40AA80020
Poprawka w 4 wierszu kolega "zjadł" 2 przed PHASE
"DC 24V 3.0 A/2Phase"
Jak sie podłancza taki silnik z dwiema fazami i trojgiem wyprowadzeń?
error82
Post napisał: error82 » 02 lis 2007, 20:30
Na 100% jest to silnik krokowy trójfazowy o max prądzie 3A na dwóch połączonych w szereg fazach. Uzwojenia tego silnika są połączone na stałe w gwiazdę, stąd te 3.0A/2 Phase.
Tutaj macie notę katalogową z wykresami i tabelą stanów sterujących podobnym silnikiem
http://www.japanservo.co.jp/digital/gen ... T60_06.pdf
