potrzebuje pomocy... PILNE!!!
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 10 mar 2012, 19:47
witam. jestem studentem i na zajeciach badalismy dokladnosc obrabiarek na przykladzie tokarki i nie ktore rzeczy wyszly nam ze nie mieszcza sie w tolerancji i trzeba podac propozycje naprawy a ja kompletnie na tym sie nie znam;/ pomozecie?
do tych pomiarow trzeba podac propozycje naprawy gdyz nie mieszcza sie w tolerancji jak wyzej wspomnialem ;( :
1)sprawdzenie rownoleglosci osi stozkowego otworu tulei konika do przesuwu suportu
2)sprawdzenie rownoleglosci przesuwu tulei konika do przesuwu suportu
3)pomiar kła wrzeciennika
4)sprawdzenie rownoleglosci osi wrzeciona do przesuwu suportu wzdluznego
5)pomiar bicia promieniowego wewnetrznej powierzchni otworu wrzeciona.
GSM
Re: potrzebuje pomocy... PILNE!!!
Post napisał: GSM » 10 mar 2012, 19:58
19stasiu90 pisze:(...) ja kompletnie na tym sie nie znam;/
To co ty tam robisz?! :evil:
No na boga jaka może być propozycja naprawy? Po prostu naprawić, to nie jest zadanie w stylu "telewizor nie działa - zaproponować przebieg naprawy" tylko bardziej w stylu "gwóźdź jest krzywy - co zrobić".
Do tego twój opis jest dość lapidarny...
Wykaż przynajmniej odrobinę chęci to może uzyskasz pomoc.
Pozdrawiam,
GSM
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 10 mar 2012, 20:04
ja chce isc na inna specjalizajce niz obrabiarki ale jak sa zajecia te to ich niestety nie przeskocze.
no moze jednak ktos pomoze? bo nie wiem jaka moze byc propozycja naprawy;/
[ Dodano: 2012-03-10, 20:05 ]
ja musze podac konkretny przyklad jak naprawic a nie ze tylko naprawic bo to logiczne jak wybiega poza tolerancje.
Post napisał: pukury » 10 mar 2012, 20:10
witam.
sprawa jest prosta .
to co krzywe należy uczynić prostym .
to co niecentryczne - wycentrować .
to co zużyte - wymienić .
a tak bardziej poważnie - co można na napisać jak nie wiadomo o co chodzi ?
co wyszło źle - i o ile ?
pozdrawiam .
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 10 mar 2012, 20:14
no wiec od poczatku... po kolei :
1)przy sprawdzeniu rownoleglosci osi stozkowego otworu tulei konika do przesuwu suportu tolerancja jest 0,03mm a u mnie w badaniu wyszlo 0,13mm i trzeba podac przyklad naprawy zeby miescil sie wynik znowu w tolerancji
GSM
Post napisał: GSM » 10 mar 2012, 20:25
Wciąż mało... podaj wszystkie pomiary i wykaż się odrobiną dobrych chęci...
Może inaczej... wróćmy do przykładu gwoździa.
Co byś zrobił gdyby był krzywy a chciałbyś mieć prosty?
kolega pukury już ci podpowiedział.
Pozdrawiam,
GSM
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 10 mar 2012, 20:30
oto chodzi ze zadnych pomiarow nie bylo. poprostu byl zamontowany trzpien w tokarce i po ustawienu odpowiednio czujnika z jednego konca do drugiego przesunelismy czujnik i wskazal roznice 0,13mm a w tolerancji jest podane ze powinno byc 0,03mm. tylko tyle. wniosek jest taki ze wynik nie miesci sie w tolerancji i zwiazku w tym trzeba podac propozycje naprawy. zeby cos z tym trzpieniem zrobic zeby ta roznica wskazan miescila sie w tolerancji
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2012, 20:34
19stasiu90 pisze:1)przy sprawdzeniu rownoleglosci osi stozkowego otworu tulei konika do przesuwu suportu tolerancja jest 0,03mm a u mnie w badaniu wyszlo 0,13mm i trzeba podac przyklad naprawy zeby miescil sie wynik znowu w tolerancji
równoległość w pionie czy w poziomie ? to w ogóle dziwne żeby koń był przekoszony
jak to tokarka? istotne to by poznać możliwości regulacji (każda ma nieco inne rozwiązanie )
19stasiu90
Post napisał: 19stasiu90 » 10 mar 2012, 20:35
w pionie jest 0,13mm a w poziomie 0,2mm. a tokarka to TUM-25
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 10 mar 2012, 20:38
Koledzy, ale tu chyba nie chodzi o to, jaka to tokarka, i czy w ogóle to są faktyczne wyniki. Ten konik może tak naprawdę być prosty, tak samo wrzeciono itp itd. Tylko po prostu co by czegoś studenta nauczyć tak sobie poustawiali, żeby było merytorycznie.
