potrzebuje pomocy... PILNE!!!
- Posty w temacie: 7
witam. jestem studentem i na zajeciach badalismy dokladnosc obrabiarek na przykladzie tokarki i nie ktore rzeczy wyszly nam ze nie mieszcza sie w tolerancji i trzeba podac propozycje naprawy a ja kompletnie na tym sie nie znam;/ pomozecie?
do tych pomiarow trzeba podac propozycje naprawy gdyz nie mieszcza sie w tolerancji jak wyzej wspomnialem ;( :
1)sprawdzenie rownoleglosci osi stozkowego otworu tulei konika do przesuwu suportu
2)sprawdzenie rownoleglosci przesuwu tulei konika do przesuwu suportu
3)pomiar kła wrzeciennika
4)sprawdzenie rownoleglosci osi wrzeciona do przesuwu suportu wzdluznego
5)pomiar bicia promieniowego wewnetrznej powierzchni otworu wrzeciona.
Re: potrzebuje pomocy... PILNE!!!
To co ty tam robisz?!19stasiu90 pisze:(...) ja kompletnie na tym sie nie znam;/
No na boga jaka może być propozycja naprawy? Po prostu naprawić, to nie jest zadanie w stylu "telewizor nie działa - zaproponować przebieg naprawy" tylko bardziej w stylu "gwóźdź jest krzywy - co zrobić".
Do tego twój opis jest dość lapidarny...
Wykaż przynajmniej odrobinę chęci to może uzyskasz pomoc.
Pozdrawiam,
GSM
ja chce isc na inna specjalizajce niz obrabiarki ale jak sa zajecia te to ich niestety nie przeskocze.
no moze jednak ktos pomoze? bo nie wiem jaka moze byc propozycja naprawy;/
[ Dodano: 2012-03-10, 20:05 ]
ja musze podac konkretny przyklad jak naprawic a nie ze tylko naprawic bo to logiczne jak wybiega poza tolerancje.
oto chodzi ze zadnych pomiarow nie bylo. poprostu byl zamontowany trzpien w tokarce i po ustawienu odpowiednio czujnika z jednego konca do drugiego przesunelismy czujnik i wskazal roznice 0,13mm a w tolerancji jest podane ze powinno byc 0,03mm. tylko tyle. wniosek jest taki ze wynik nie miesci sie w tolerancji i zwiazku w tym trzeba podac propozycje naprawy. zeby cos z tym trzpieniem zrobic zeby ta roznica wskazan miescila sie w tolerancji
równoległość w pionie czy w poziomie ? to w ogóle dziwne żeby koń był przekoszony19stasiu90 pisze:1)przy sprawdzeniu rownoleglosci osi stozkowego otworu tulei konika do przesuwu suportu tolerancja jest 0,03mm a u mnie w badaniu wyszlo 0,13mm i trzeba podac przyklad naprawy zeby miescil sie wynik znowu w tolerancji
jak to tokarka? istotne to by poznać możliwości regulacji (każda ma nieco inne rozwiązanie )
