Imadło maszynowe
Jaacekkkkkk
Imadło maszynowe
Możecie zaproponować jakieś fajne, małe i dokładne imadełko takie pod ploter wym. stołu ok
250 x350
250 x350
einstein
Do plotera i do wiertarki stołowej mam takie imadło:
Szerokość chyba koło 125mm i wystarcza w zupełności.
Odpuść sobie obrotowe, są wyższe i imho będę problemy przy precyzyjnym ustawieniu kątów.
Jak byś miał okazję kupić takie imadło:
To lepiej zrób przelew Rydzykowi, będzie pewnie z tego większy pożytek.
Imadełko przy zaciskaniu podnosi materiał. Nie złapiesz nic w narożniku imadła, bo szczęka się przekrzywia, po obu stronach musisz mieć wsadzone elementy o tych samych grubościach.
Tu masz porządne precyzyjne imadła różnych wielkości
http://allegro.pl/imadlo-63mm-precyzyjn ... 71714.html
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-80mm ... 71680.html
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe100mm ... 71708.html
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-prec ... 03435.html
podobnych znajdziesz więcej
Jaacekkkkkk
adam Fx
zrobiłem tak żadnych projektów nie było - kilka szklicy na papierze adekwatnych do znalezionego materiału - wykonanie to nic nadzwyczajnego ważne by pomyśleć dobrze technologie by istotne względem siebie elementy robić z jednego zamocowania lub na odpowiednio wykonanych bazach
[ Dodano: 2012-04-26, 21:39 ]
aa dodam tylko że docisk ruchomej szczeki mm ma regulacje luzu (tak by szczeka w czasie docisku nie unosiła mocowanego detalu)
Mam takie imadełko i jestem zadowolony.einstein pisze:Jak byś miał okazję kupić takie imadło:
Oczywiście w stanie takim jak kupiłem nadaje się na odważnik co najwyżej, ale łatwo doprowadzić je do kultury.
Otóż podstawową rzeczą jest wyrzucić w cholerę tą blaszkę, która jest na spodzie szczęki ruchomej, a dać tam szeroki kawałek płaskownika, u mnie jest płytka 50x50x6.
Po spasowaniu elementów i wykasowaniu luzów robi się z tego najnormalniejsze imadło maszynowe w śmiesznie niskiej cenie.
zdzicho
