Imadło maszynowe
Jaacekkkkkk
Imadło maszynowe
Post napisał: Jaacekkkkkk » 10 mar 2012, 19:19
Możecie zaproponować jakieś fajne, małe i dokładne imadełko takie pod ploter wym. stołu ok
250 x350
einstein
Post napisał: einstein » 11 mar 2012, 09:01
Do plotera i do wiertarki stołowej mam takie imadło:
Szerokość chyba koło 125mm i wystarcza w zupełności.
Odpuść sobie obrotowe, są wyższe i imho będę problemy przy precyzyjnym ustawieniu kątów.
Jak byś miał okazję kupić takie imadło:
To lepiej zrób przelew Rydzykowi, będzie pewnie z tego większy pożytek.
Imadełko przy zaciskaniu podnosi materiał. Nie złapiesz nic w narożniku imadła, bo szczęka się przekrzywia, po obu stronach musisz mieć wsadzone elementy o tych samych grubościach.
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2012, 13:53
Jaacekkkkkk
Post napisał: Jaacekkkkkk » 26 kwie 2012, 17:19
a ma ktoś może konkretne dane /rysunki/ żeby takie imadło samemu wykonać?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 26 kwie 2012, 17:57
Czy chcesz również rysunki śrub ampulowych (imbusowych) użytych w imadle, również można je wykonać samodzielnie :wink:
CFA
Post napisał: CFA » 26 kwie 2012, 20:53
Jaacekkkkkk pisze:a ma ktoś może konkretne dane /rysunki/ żeby takie imadło samemu wykonać?
Po co?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 kwie 2012, 21:37
zrobiłem tak żadnych projektów nie było - kilka szklicy na papierze adekwatnych do znalezionego materiału - wykonanie to nic nadzwyczajnego ważne by pomyśleć dobrze technologie by istotne względem siebie elementy robić z jednego zamocowania lub na odpowiednio wykonanych bazach ;)
[ Dodano: 2012-04-26, 21:39 ]
aa dodam tylko że docisk ruchomej szczeki mm ma regulacje luzu (tak by szczeka w czasie docisku nie unosiła mocowanego detalu)
Post napisał: tuxcnc » 26 kwie 2012, 22:37
einstein pisze:Jak byś miał okazję kupić takie imadło:
Mam takie imadełko i jestem zadowolony.
Oczywiście w stanie takim jak kupiłem nadaje się na odważnik co najwyżej, ale łatwo doprowadzić je do kultury.
Otóż podstawową rzeczą jest wyrzucić w cholerę tą blaszkę, która jest na spodzie szczęki ruchomej, a dać tam szeroki kawałek płaskownika, u mnie jest płytka 50x50x6.
Po spasowaniu elementów i wykasowaniu luzów robi się z tego najnormalniejsze imadło maszynowe w śmiesznie niskiej cenie.
einstein
Post napisał: einstein » 28 kwie 2012, 12:33
Dobrze prawisz z tą blaszką, to u mnie też była pierwsza rzeczy którą wymieniłem.
Jedyna zaleta tego imadła jest jego niski profil.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 28 kwie 2012, 13:00
Kupę roboty i dobrej szlifierki wymaga ,aby było coś warte.Do tego dokładny sprzęt pomiarowy i drugie imadło precyzyjne ,aby wyprowadzić bazy i kąty. Uważam ,że nie opłaca się robić za te cenę.
