Zasilacz ATX jako źródło zasilania silnika DC
Krauz
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Witam panów.
Posiadam silnik prądu stałego który miał za zadanie pracować z wentylatorem chłodnicy. Pracuje więc 12V i podejrzewam że jego moc oscyluje w granicach 200 - 300W. Chciałem kupic do niego zasilacz, jednakże zauważyłem że troszkę kosztują. I tutaj moje pytanie, czy mając zasilacz ze starego komputera, łącząc równoległe jego wyjścia, otrzymam 300W?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Po pierwsze, to podłącz ten silnik przez amperomierz do akumulatora samochodowego, to nie będziesz musiał niczego podejrzewać.
Tandetne amperomierze 30 A (takie jak w prostownikach samochodowych) można kupić poniżej 10 zł.
Po drugie zasilacze impulsowe wyłączają się przy przeciążeniu i jest prawdopodobne, że po prostu silnik nawet nie zakręci.
Po trzecie zasilacz komputerowy 300W może taką moc oddać ale w sumie i na pewno nie wyłącznie z 12V.
A tak poza tym, to zasilacz 12V/300W na toroidzie nie powinien przekroczyć 100 zł.
To raczej nie jest kwota astronimiczna.
Raven
Napisałem to już w innym wątku, ale skoro temat o zasilaczu komputerowym to i tu wspomnę o pewnej ich brzydkiej przypadłości.
Dla zwykłego podłączenia silnika problemem będzie wydajność prądowa szyny 12V - zasilacz o mocy 400W nie utrzyma 400W na 12V tylko sumarycznie na wszystkich szynach (np. 12, drugie 12, 5, 3.3, -12).
W praktyce same 12 jest dużo słabsze, lub są dwie szyny...
Jeśli silnik był by do tego sterowany impulsowo, to przy szybkim sterowaniu okazuje się, że sterowanie przekracza szybkość impulsowej regulacji napięcia... efekt? np. 80V na linii 12V... pod obciążeniem się stabilizuje... ale warto pamiętać o takich atrakcjach
einstein
Zasilacze dają największą moc na 3,3V i 5V. Zasilacze kompowe nie lubią być nieobciążone, zostały zaprojektowane tak, że prąd jest pobierany ze wszystkich źródeł (3,3, 5, 12V)
lepiej by było zastosować np taki zasilacz:
http://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-12 ... 73187.html
blue_17
Nie do końca z tym zasilaczem z allegro jest dobrze
TUX dobrze mówi
Zasilacz dostanie zwrotnego napięcia kondensatory rozsadzi diody może popalić i koniec zabawy w efekcie nie do przewidzenia i w dodatku zasilacz ma zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe więc nie nadaje się
TUX dobrze mówi
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
ursus_arctos
Współczesne zasilacze najwięcej mocy mają na 12V - idzie z tego spora część płyty, zasilanie CPU, karty graficznej i spora część zasilania dysków (m.in. ich silniki).
Ale faktem jest, że trzeba liczyć, że na 12V pociągnie się jakieś 50-80% mocy zasilacza (zależnie od modelu), przy czym w mocniejszych większy procent idzie na 12V.
Przy 300W to raczej 50/50 jest podział między 12V i resztę.
Zabezpieczenie zasilacza powinno być w postaci: dioda i cewka szeregowo + kondensator równolegle.
Do zasilania silnika DC lepiej kupić zasilacz przemysłowy - można kupić różne napięcia i różne moce za niewielkie pieniądze (przykładowo 250W za 130zł) - problem w tym, że dają tylko jedno napięcie; jeżeli potrzebne jest +5V do jakiejś elektroniki, to ATX może być dobrym rozwiązaniem.
