w jaki sposób pozbyć się tych luzów ? TUC 40
masaj
Post napisał: masaj » 08 mar 2012, 12:01
witam
mam pytanie //pewnie banalne ,,,ale nie wiem ..,więc pytam//
w jaki sposób pozbyć się luzów między wózkiem a łożem ,w miejscach w których zaznaczyłem
oraz po przeciwnej stronie.., są wyczuwalne luzy
proszę o czytelne pokierowanie ponieważ na prawdę jestem laikiem
pozdrawiam i dzięki z góry za odp.Obrazek
Post napisał: kamar » 08 mar 2012, 16:07
Jeżeli to są luzy w płaszczyźnie poziomej to tylko regeneracja ślizgów.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 mar 2012, 17:14
To pytanie to chyba jakiś żart. jak przy tak ciężkim suporcie może być luz? :roll:
masaj
Post napisał: masaj » 08 mar 2012, 17:26
ano jednak jakiś tam luzik jest
stając //nie od str.imaka -po drugiej str./,jak dobrze szarpnę suportem góra -dół ,to jest wyczuwalny luz ok.1mm//może mniej -może więcej..//
czyli nie ma tam możliwości likwidacji luzu za pomocą jakiegoś docisku,śruby itp?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 08 mar 2012, 17:38
A jak góra -dól to zmienia postać rzeczy. :smile: Od spodu powinieneś mieć przykręcane szlifowane plytki stalowe. Wystarczy je odkręcić i przeszlifować tą polówkę która przylega do suportu o wartość luzu.Z tym że jak jest wyrobiona prowadnica przy uchwycie to po odsunięciy w strone konika może Ci się blokować suport.
Choć w zasadzie ten luz nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia dla toczenia.
masaj
Post napisał: masaj » 08 mar 2012, 19:50
dziękuje
na razie w głowie ogarniam na czym ma to polegać..
po weekendzie obadam w praktyce
pozdrawiam
