montaz kabla w silniku
azaz
Post napisał: azaz » 02 mar 2012, 11:58
Czy mozna rozkrecic silnik krokowy tak aby zdjac tylna pokrywe aby zamacowac kabel do silnika ??
pytam ponieaz teraz mam podlaczone za pomoca zlaczek pojedyncze kable wystajace fabrycznie z silnika do kabla zasilajacego i wyglada to fatalnie...
xtreme69
Post napisał: xtreme69 » 02 mar 2012, 12:23
Teoretycznie można, tylko można bardzo szybko uszkodzić silnik.
Przydały by się jakieś dokładniejsze informacje jaki to silnik model i jakieś zdjęcie.
nie myli się tylko ten, który nic nie robi!
azaz
Post napisał: azaz » 02 mar 2012, 12:56
Post napisał: pukury » 02 mar 2012, 13:23
witam.
jak by to był silnik za 35pln to bym się nie wahał - małe ryzyko .
w tym wypadku raczej nie - szkoda silnika .
może po prostu przylutuj dłuższe kable ?
albo do istniejących dolutuj stosowaną złączkę .
pozdrawiam .
xtreme69
Post napisał: xtreme69 » 02 mar 2012, 14:14
Zgadzam się w 100% z pukury, daj sobie spokój z rozbieraniem tego silnika, bo malutki błąd i jesteś o 428 zł biedniejszy :wink: jednak nie jest to niewykonalne, acz trzeba do tego nie lada cierpliwości i trochę doświadczenia.
pozdrawiam
ezbig
Post napisał: ezbig » 02 mar 2012, 14:15
A nie możesz tego polutować i włożyć w jedną, ładną koszulkę termokurczliwą? Uzyskasz jeden ładny kabel.
Post napisał: pukury » 02 mar 2012, 14:22
witam.
osobiście - oczywiście że bym polutował .
tylko kabelki należy obciąć nie na taką samą długość - tylko każdy krótszy o długość lutowania .
wtedy uzyskujemy kabelek bez " buły" .
na każe miejsce lutowania termokurcz i na całość również i mamy cacy :lol:
pozdrawiam .
azaz
Post napisał: azaz » 02 mar 2012, 15:16
no tak, w takim wypadku to chyba jedyne sensowne rozwiazanie
pitsa
Post napisał: pitsa » 03 mar 2012, 12:58
Za bardzo przewodów przy silniku nie skracaj. Termokurczliwa rurka nie powinna być zbyt blisko gorącego silnika. W zestawie od sponsora mam tak na całe kable założone rurki i trochę z tym miałem kłopotu - sposób zginania się przewodów stwarzał ryzyko uszkodzenia. Lepiej zostawić parę centymetrów kabli wychodzących z silnika bez usztywnienia rurką.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 mar 2012, 13:42
pitsa pisze:bez usztywnienia rurką
można dać elastyczne koszulki termokurczliwe... nie te sztywne i grube
Wróć do „Elektronika CNC”
