montaz kabla w silniku
azaz
Czy mozna rozkrecic silnik krokowy tak aby zdjac tylna pokrywe aby zamacowac kabel do silnika ??
pytam ponieaz teraz mam podlaczone za pomoca zlaczek pojedyncze kable wystajace fabrycznie z silnika do kabla zasilajacego i wyglada to fatalnie...
pitsa
Za bardzo przewodów przy silniku nie skracaj. Termokurczliwa rurka nie powinna być zbyt blisko gorącego silnika. W zestawie od sponsora mam tak na całe kable założone rurki i trochę z tym miałem kłopotu - sposób zginania się przewodów stwarzał ryzyko uszkodzenia. Lepiej zostawić parę centymetrów kabli wychodzących z silnika bez usztywnienia rurką.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
markcomp77
można dać elastyczne koszulki termokurczliwe... nie te sztywne i grubepitsa pisze:bez usztywnienia rurką
