Jedicut SSK-MB2
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
marcoo80
Jedicut SSK-MB2
Post napisał: marcoo80 » 01 mar 2012, 20:07
Witam szanowne grono, ja - nieco zielony w temacie, próbowałem swych sił z mach-em i linuxcnc, ale chcę tylko powycinać trochę skrzydełek, zbudowałem prostą 4-osiową maszynkę. Mam trochę kłopotów z oprogramowaniem, mach i emc2 jest jak dla mnie troszkę zbyt skomplikowany a Jedicut wystarczający do moich potrzeb, niestety z płytą SSK-MB2 jakoś nie chce współpracować, może ktoś próbował taki zestaw uruchomić?
Link do postu o budowie mojej maszyny jest TUTAJ
Post napisał: pukury » 01 mar 2012, 20:28
witam.
obawiam się że - ten numer nie przejdzie .
uruchom jedicut - zakładka narzędzia - opcje .
zobacz co i na jakim pinie ma być .
timer , zwrot z grzania drutu - itp .
jakiś czas temu chwilę próbowałem coś takiego - ale zrezygnowałem i zrobiłem mm2001 .
w wersji podstawowej nie wychodzi to drogo .
pozdrawiam .
marcoo80
Post napisał: marcoo80 » 01 mar 2012, 21:21
gdzie zdobyć jakieś schematy lub płytki tego sterownika, niedrogo tzn. ile?
Post napisał: pukury » 01 mar 2012, 21:36
witam.
sterowniki i zasilanie - masz .
musisz tylko zrobić sobie " międzymordzie " - interface .
między pc a sterownikami .
projekt płytki mam i mogę podesłać - nie ma sprawy .
jak sobie zrobisz - a chyba zrobisz - to będzie ok .
generalnie mm2001 pracuje pod gmfc .
procek i kilka elementów - więc proste .
pozdrawiam .
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 02 mar 2012, 22:59
Poszukaj na forum pod hasłem MM2001 i Tu
Całego oryginalnego nie opłaca się robić scalak nawet teraz kosztuje 27 zeta (musi być z takim samym oznaczeniem jak w dokumentacji, bez literki "A" po 874) a do zaprogramowania TYLKO Win98.
Wystarczy niezbyt skomplikowana przejściówka z układem timera o częstotliwości 2kHz + sterowniki sterowane sygnałami STEP i DIR i też zadziała.
Post napisał: pukury » 02 mar 2012, 23:13
witam.
mnie jakoś sterownik działa z prockiem xx877.
ważne żeby był na 20MHz .
można to zresztą doczytać na stronach na których ten projekt występuje .
co nie zmienia faktu że poniekąd masz rację - procek w tym układzie komunikuje się z pc i podaje timer i blokadę silnika plus sterowanie drutem - oraz " przerabia " step/dir na bezpośrednie sterowanie silnikami .
ale da się i tak jak piszesz - bez procka .
no i win98 jest konieczny .
pozdrawiam .
dodając - pod tym linkiem można znaleźć to i owo w tym temacie - http://www.baronerosso.it/forum/cnc/113 ... i-pcb.html
naprawdę warto poszperać .
hornet20
Post napisał: hornet20 » 17 kwie 2012, 00:30
Stary temat odgrzebuje, ale moze komus sie to przyda.
Jedicut dziala elegancko ze sterownikami step dir, bezposrednio podLPTpodepnietymi, jak rowniez za posrednictwem ssk-mb02. U mnie tak pracuje jednamaszyna...
Niestety fakt jest taki ze o ile mach da rade wycisnac naprawde duzo przy sterowaniu w czasei rzeczywiscty, to jedicut w tym momenciekuleje, wiecsugerujeod razu zmontowac mm2001, sterownik bardzo prosty, na jedicut startuje od kopyta i przedewszytskim dziala bardzo plynnie. Da rade wycisnac duzo wiecej z ilniczkow drukarkowych niz sterujac z lpt w czasei rzeczywisctym
Jedyne ograniczenie to sterownikami na l295+l296 wysterujesz kazdy silnik, to mm2001 tylko unipolarne ( z 6 przewodami)
Co prawda nie ogarnalem jak skonfigurowac jedicut tak aby pracowal w trybie extrenal timer i dzialala przez to opcja sterowania grzaniem drutu, ale mysle ze i to uda sie w koncu uruchomic.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
