przekładnia śruba nakętka
nomad88
Witam! Szukam wszędzie wzoru na prędkość przesuwu nakrętki po śrubie. Śruba jest napędzana ze stałą prędkością obrotową. Może ktoś zna taki wzór, albo wie jak go wyprowadzić. pozdrawiam
dudis69
Tia..., jasne.pukury pisze:chyba że nie zrozumiałem problemu
nomad88, Każda śruba posiada gwint, czy to zwykły trójkątny, trapezowy, kulowy.
Podstawowym parametrem gwintu jest jego skok, czyli przemieszczenie liniowe przypadające na jeden obrót śruby o 360°.
Nakrętka na gwincie o skoku 4mm, przemieści się o 4mm podczas jednego pełnego obrotu śruby w jakimś przedziale czasu.
Za prędkość obrotową przyjmuje się ilość wykonanych obrotów w czasie jednej minuty
obr./min. Przemieszczenie liniowe czyli posuw m/min.
Z uwagi na to, twój wzór będzie miał postać:
V posuwu = skok gwintu*obroty śruby na minutę
nomad88, a teraz zadanie dla Ciebie.
Na jaką odległość przemieści się nakrętka na standardowym gwincie M10, biorąc pod uwagę, że śruba jest napędzana ze stałą prędkością silnikiem 4obr/s za pomocą przekładni 2÷1, 1÷3, 1÷1?
Proszę policzyć to będziemy wiedzieli, że robi kolega postępy.
Pozdrawiam Sławek
