przekładnia śruba nakętka
nomad88
Post napisał: nomad88 » 01 mar 2012, 16:50
Witam! Szukam wszędzie wzoru na prędkość przesuwu nakrętki po śrubie. Śruba jest napędzana ze stałą prędkością obrotową. Może ktoś zna taki wzór, albo wie jak go wyprowadzić. pozdrawiam
pukury
Post napisał: pukury » 01 mar 2012, 17:16
witam.
sprawa jest dość prosta .
obroty razy skok .
załóżmy że obroty wynoszą 100 na minutę a skok 5 mm .
tak więc 100x5= 500 .
tyleż mm w ciągu minuty zrobi nakrętka - chyba że nie zrozumiałem problemu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
dudis69
Post napisał: dudis69 » 01 mar 2012, 18:53
pukury pisze:chyba że nie zrozumiałem problemu
Tia..., jasne. :wink:
nomad88, Każda śruba posiada gwint, czy to zwykły trójkątny, trapezowy, kulowy.
Podstawowym parametrem gwintu jest jego skok, czyli przemieszczenie liniowe przypadające na jeden obrót śruby o 360°.
Nakrętka na gwincie o skoku 4mm, przemieści się o 4mm podczas jednego pełnego obrotu śruby w jakimś przedziale czasu.
Za prędkość obrotową przyjmuje się ilość wykonanych obrotów w czasie jednej minuty
obr./min. Przemieszczenie liniowe czyli posuw m/min.
Z uwagi na to, twój wzór będzie miał postać:
V posuwu = skok gwintu*obroty śruby na minutę
nomad88, a teraz zadanie dla Ciebie.
Na jaką odległość przemieści się nakrętka na standardowym gwincie M10, biorąc pod uwagę, że śruba jest napędzana ze stałą prędkością silnikiem 4obr/s za pomocą przekładni 2÷1, 1÷3, 1÷1?
Proszę policzyć to będziemy wiedzieli, że robi kolega postępy. :wink:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Mechanika”
