G96 na tokarce CNC
Dyskusje na temat systemu Faunc
Sayrus
G96 na tokarce CNC
Post napisał: Sayrus » 29 lut 2012, 11:49
Teoretycznie programując za pomocą G96 maszyna powinna zachowywać nam się w ten sposób, że przy schodzeniu do osi obrabianego elementu obroty nam się zwiększają.
Spotkałem się już z kilkoma maszynami (chińskie tokarki serii CK) gdzie zachowywały się one odwrotnie, a mianowicie przy schodzeniu do osi obroty się zmniejszały.
Czy może ktoś się orientuje, gdzie to można zmienić w systemie?
Chciałem bardziej poznać sterowanie Fanuc właśnie od strony systemowej i konfiguracji. Czy ktoś może posiada i mógłby się podzielić jakąś dodatkową dokumentacją gdzie można byłoby znaleźć informacje o parametrach systemowych itp. Wiem, że takie dokumentacje są ale nie są one udostępniane operatorom (posiadają je głównie serwisanci).
Podaję adres e-mail:
[email protected]
Pozdrawiam i z góry dzięki.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 02 mar 2012, 22:21
Przy włączonym G96 prędkość obrotowa wrzeciona -
każdorazowo zależnie od średnicy obrabianego przedmiotu
- jest automatycznie tak zmieniana, że prędkość
skrawania S w m/min na ostrzu narzędzia pozostaje
stała.
Dzięki temu uzyskujecie równomierny wygląd toczonego
przedmiotu a przez to lepszą jakość powierzchni
i oszczędzacie narzędzie.Graniczna prędkość obrotowa
zaprogramowana przy pomocy G26
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 mar 2012, 10:28
w chińczyku, to raczej element pomiarowy będzie na śrubie. Zauważ, jeśli weźmiesz jakiekolwiek narzędzie w normalnej tokarce, to przy dojeździe od jakiejś wartości do osi prędkość obrotowa do jakiegoś limitu się zwiększa, ale jeśli już oś miniesz, to właśnie obroty w miarę oddalania się od osi maleją.
Tak mi się wydaje, że problem leży w tym, że maszyna uważa, że ty minąłeś oś i w stronę współrzędnych ujemnych się oddalasz. Czy coś źle wpisałeś, czy ona odwrotnie interpretuje dane, nie wiem, ale tu bym się doszukiwał przyczyny, że układ uważa, że jest w ujemnym zakresie współrzędnych (idąc do przodu, oddalasz się od osi).
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2012, 17:01
jasiu... pisze:... Tak mi się wydaje, że problem leży w tym, że maszyna uważa, że ty minąłeś oś i w stronę współrzędnych ujemnych się oddalasz. ...
Patrz co pisze Twój poprzednik;
andrjalo pisze:Przy włączonym G96 prędkość obrotowa wrzeciona -
stała.
Wracając do Twojej wypowiedzi.
Miniesz oś o 1mm , może 2mm .... dalsze toczenie nie ma sensu , a obroty w tym zakresie raczej się nie zmienią.
Moim zdaniem problem tkwi w czym innym.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 mar 2012, 18:50
a jeśli miniesz oś o 200 milimetrów?
Zakładam, że masz konwencjonalną maszynę (w większości centrów tokarskich jest odwrotnie). I na twoje nieszczęście masz lewy nóż, zamiast prawego (czasem celowo używasz lewych narzędzi). Wówczas dajesz lewe obroty, a narzędzie jest za osią. Mało tego, konwencjonalnym nożem, bez kłopotu na lewych obrotach możesz planować (nóż wysunięty, tak żeby planował gdzieś tam za osią, może być też przestawiony imak na suporcie). Czasem robi się takie kombinacje. Wtedy, jeśli będziesz się od osi oddalał, maszyna będzie zwalniała.
I o taki przypadek mi chodzi. Może maszyna uważa, że punkt zerowy narzędzia jest powiedzmy 200 milimetrów przed osią, a każde zejście poniżej tego punktu jest traktowane, no właśnie jako wejście we współrzędne ujemne.
Wróć do „Fanuc”
