Eagle - plik wiercen dla Mach'a
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
rsikon
Post napisał: rsikon » 28 lut 2012, 19:06
Sprawdzałem, szukałem i ciągle coś nie tak.
Usiłuję doprowadzić do wygenerowania mapy wierceń z eagla.
Mam prostą "siatkę" do wywiercenia: matryca otworów co 25mm
untitled.txt
Mapa punktow. rozszerzenie txt zmienic na brd
(5.5 KiB) Pobrany 318 razy
wierc.txt
wynik mill-outlines.ulp na poczatku pliku "sterta" glupot txt zmienic na tap
(10.29 KiB) Pobrany 428 razy
iras_lbn
Post napisał: iras_lbn » 24 maja 2012, 20:50
Wszystko zależy na co generujesz plik (rozszerzenie) osobiście proponuję eksportować na plik dxf maszyna powinna łyknąć bez problemu, ale wcześniej wyłącz niepotrzebne warstwy jeśli takowe są. Przy eksporcie masz jeszcze kilka opcji, które warto czasem wł/wył i sprawdzić co będzie.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 29 maja 2012, 22:45
Podsyłam pliki wierceń tej płytki w formacie Excellon oraz .cnc z G kodem do wierceń
używaj do tego skryptu z 1 posta
https://www.cnc.info.pl/topics70/ulp-do ... vt3580.htm
z paczki o nazwie 1drill_cnc.ulp
jeśli chodzi o exellon-y to robisz je wbudowanym CAM procesorem z eagla
dril.rar
(1.24 KiB) Pobrany 309 razy
Wróć do „G-CODE - programowanie”
