przekrój łamany sprawdzenie
listop19
Post napisał: listop19 » 27 lut 2012, 21:39
Odnośnie tego rysunku czy powinna być podana jeszcze ta czerwona kreska promienia krzywizny na tym rysunku, czy wymiaruje się takie przerywane linie?
http://www.fotoszok.pl/show.php/875204_rzut.jpg.html
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 27 lut 2012, 22:04
wymiarów od/do linii przerywanych się nie podaje
listop19
Post napisał: listop19 » 27 lut 2012, 22:13
czyli linii przerywanych wogólę się nie wymiaruje i taki zapis jest błędny :
http://www.fotoszok.pl/show.php/875328_rzut.jpg.html
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 28 lut 2012, 10:47
Do listop19: Zasady wymiarowania w rysunku technicznym znajdziesz w każdym podręczniku do rysunku technicznego, np:T.Dobrzański - Rysunek Techniczny Maszynowy rozdz.6 :grin:
tomolc
Post napisał: tomolc » 28 lut 2012, 10:59
korepetytor pisze:Do listop19: Zasady wymiarowania w rysunku technicznym znajdziesz w każdym podręczniku do rysunku technicznego, np:T.Dobrzański - Rysunek Techniczny Maszynowy rozdz.6 :grin:
ALBO :!: :!:
http://www.google.pl/search?q=literatur ... 20&bih=934 :!:
Post napisał: WZÓR » 28 lut 2012, 11:13
Wykonałem część modelu ..... i już widzę różnice.
p.s
Przekrój wykonałem pod kątem 135°
A jak jest w oryginale - to się nie dowiemy ..... chyba , że kolega listop19 rysunek poprawi.
Pozdr
listop19
Post napisał: listop19 » 28 lut 2012, 16:27
W zasadzie byłęm u prowadzącego i mówił że jest ok. ale powinienem jakoś zwymiarować ten otwór z lewej strony(przerywane linie), rysunek poprawiam z ćwiczeń i dobrze nie pamiętam jakiego kształtu był otwór ale coś takiego.
Rysunek
http://www.fotoszok.pl/show.php/877073_aaa.jpg.html
dudis69
Post napisał: dudis69 » 29 lut 2012, 01:11
listop19 pisze:ale powinienem jakoś zwymiarować ten otwór z lewej strony(przerywane linie)
To narysuj wycinek przedmiotu który Cię interesuje, obrócony o 180° i z wymiaruj, w czym problem?
Przerywane linie staną się konturowymi.
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: WZÓR » 29 lut 2012, 09:41
listop19 pisze:W zasadzie byłęm u prowadzącego i mówił że jest ok.
Co tu jest ok...? :shock:
...ale powinienem jakoś zwymiarować ten otwór z lewej strony(przerywane linie), rysunek poprawiam z ćwiczeń i dobrze nie pamiętam jakiego kształtu był otwór ale coś takiego.
W tym przypadku nawet T.Dobrzański nie pomoże. :cool:
listop19
Post napisał: listop19 » 02 mar 2012, 16:18
dopiero zaczynam grafikę i mam pewne problemy, ogólnie wiem że przekrój powinienem zrobić z drugiej strony, ale prowadzący nie kazał mi już przerysowywać, natomiast narysować przerywane linie tych otworów. I żebym coś z tym otworem lewym zrobił na tym rysunku co teraz zapodaje trochę to poprawiłem i w zasadzie trzeba tam chyba podać 3 promienie krzywizny, ten środkowy ma 25. Proszę o pomoc zależy mi na zaliczeniu tego.
Wróć do „Rysunek techniczny”
