Jakich telefonów używacie na hali
Kondziu
Post napisał: Kondziu » 26 lut 2012, 20:35
Witajcie
Jakich telefonów używacie i czy się sprawdzają w warunkach przemysłowych?
Mój kolejny pada i zastanawiam się czy nie zakupić coś wodo/pyłoodpornego.
Pracuję przy obróbce stali więc jest kontakt z wiórami i pyłami oczywiście chłodziwem i czasem spora ilość olejów oraz smarów jeśli się jakąś maszynę naprawia. A w tedy lubi dzwonić.
Macie coś sprawdzonego?
Raven
Post napisał: Raven » 26 lut 2012, 20:42
Samsung solid...
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lut 2012, 20:44
ja na pewno NIE polecę do takich warunków E52 z NOKI.
Telefon jest ok ...długo trzyma ale bardzo głośniczek delikatny na wiórki ... pyłki.
Nokia 3720 Classic podobno się sprawdza w takich warunkach
Kondziu
Post napisał: Kondziu » 26 lut 2012, 21:27
No właśnie te głośniczki/mikrofony...
Używał Ktoś może Evolve Phantom?
spawtech
Post napisał: spawtech » 26 lut 2012, 21:46
Raven pisze:Samsung solid...
Super,extra,plus,O.K.B 2710.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2012, 18:17 przez spawtech, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 lut 2012, 17:50
Samsung B2100. I nie tylko na hali. Wszędzie. Dla mnie telefon ma przede wszystkim mieć dobrą baterię i dzwonić. A latarka przydaje się bardziej, niż możliwość połączenia z internetem.
Najważniejsze 0- nie zsuwa się z pochyłych płaszczyzn (jest gumowany), można nim wciskać pineski, kilka razy spadł na goły beton, raz się topił w emulsji. Działa.
l153k
Post napisał: l153k » 29 lut 2012, 18:23
Ja polecam LG Cookie. Może nie najnowszy i nie wodoodporny, ale poza tym niezniszczalny. Przeżył już kąpiel w oleju silnikowym (krótką, ale jednak), upadki na ziemię z wysokości kieszeni...
Albo inwestycja w słuchawkę bluetooth. Na uchu zawieszona nie zajmuje rąk, więc można łatwo odebrać, a jak się chce samemu zadzwonić to trzeba tak to sobie zaplanować żeby nic nie przeszkadzało ;)
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 29 lut 2012, 19:31
Miałem wiele telefonów wszystkie z stajni nokii i wszystkie żyją bez problemu.
maz
Post napisał: maz » 29 lut 2012, 19:55
Ja tez szukam czegos niezniszczalnego do hali.
Zniszczylem juz ze 3 telefony przy pracy, glownie przez wiory, nafte, dremla ;-) itp.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Kondziu
Post napisał: Kondziu » 29 lut 2012, 23:14
U mnie jak na razie poszukiwania trwają. Rozwarzam:
EVOLVE PHANTOM
Samsung Solid 2370, 2710
Swissvoice SV29
Nie koniecznie w tej kolejności a może jeszcze jakiś model się trafi.
Czy koledzy mieli jakieś problemy z solidami bo opinie są różne, jak długo trzymają baterie?
Wróć do „Na luzie”
