Zębnik wykonawczy
kinio17
Posty w temacie: 9
Zębnik wykonawczy
Post napisał: kinio17 » 25 lut 2012, 12:40
Proszę o sprawdzenie tego rysunku i wymienienie wszystkich rzeczy które są źle. Z góry dziękuję za każdą pomoc
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 25 lut 2012, 13:05
Polecam:T.Dobrzański - Rysunek Techniczny Maszynowy rozdz.6 oraz 11 ; K. Paprocki - RYSUNEK TECHNICZNY
kinio17
Posty w temacie: 9
Post napisał: kinio17 » 25 lut 2012, 15:03
Korzystałem z Dobrzańskiego i z Kurmaza ale chodzi mi czy coś jest nie tak zaznaczone czy czegoś nie brakuje wymiaru itp.
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 25 lut 2012, 15:46
brakuje b.dużo wymiarów (szczególnie po lewej stronie rys.) oraz dużo błędów rysunkowych- niezgodne z zasadami wymiarowania i rysowania! Otwórz podręcznik i porównaj!
kinio17
Posty w temacie: 9
Post napisał: kinio17 » 25 lut 2012, 17:14
Ale dałem plamy z tym ostatnim wymiarem wiedziałem że sie patrzy od dołu i z prawej a go dałem na odwrót troche poprawiłem mam nadzieje że już jest lepiej.
korepetytor
Post napisał: korepetytor » 25 lut 2012, 17:24
trochę lepiej to nie znaczy dobrze! ale jesteś na dobrej drodze...plam ci jest tutaj dostatek! Ale nadzieja matką cierpliwych!
kinio17
Posty w temacie: 9
Post napisał: kinio17 » 25 lut 2012, 18:01
Na końcu go przerysuje.Bym zapomniał czy może być oznaczenie podcięcia pod łożysko 2 razy jako E jeżeli jest to te same łożysko cza zmienić to na inną literę i zrobić odbicie lustrzane.
btw dzięki za okazywaną pomoc:)
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2012, 18:13
kinio17 pisze:.... troche poprawiłem mam nadzieje że już jest lepiej.
.... ,, fasolki '' - porażka. :cool:
Całego rysunku nie będę Tobie robił , ale idź w tym kierunku (patrz; załącznik).
kinio17
Posty w temacie: 9
Post napisał: kinio17 » 25 lut 2012, 21:14
Poprawione i chciałbym sie zapytać czy coś jeszcze należy oznaczyć jakieś toleracje i chropowatości czy może być jak jest.I czy nacięcie z poprzedniego rys jest dobrze.
Wielkie dzięki za wizualizacje
Post napisał: WZÓR » 25 lut 2012, 22:01
Skąd wiesz , że w miejscu przekroju B odległość do dna kanałka wynosi 9.5 mm? .... przecież to stożek.
Kanałek - przekrój B do poprawy.
PN/M 85005 - masz może tę normę?
Wróć do „Rysunek techniczny”
