Wypalenie otworków o średnicy 0,4 mm
recyklon
Post napisał: recyklon » 24 lut 2012, 13:45
Szukam możliwości wypalenia otworków o średnicy 0,4 mm w blasze o grubości 1,5 mm
Opis Detalu:
Okrągła blacha.
Rodzaj stali: 75Cr1 - stal Węglowa , sprężynowa
Wymiary:
Grubość: 1,5 mm
Kształt: okrąg o średnicy 360m mm
Średnica pola na którym muszą być wypalone otworki: 300 mm
Do opisu dołączam zdjęcie
Proszę o pomoc
marcinek691
Post napisał: marcinek691 » 24 lut 2012, 14:45
Nic trudnego wrzucasz na laser wypalanie azotem i otworki są :} a pod co są te otworki?
recyklon
Post napisał: recyklon » 25 lut 2012, 20:16
blacha z otworkami stanowi sito filtracyjne stosowane do filtracji płynnego tworzywa sztucznego. Podaj nr tel. lub zadzwoń: 509 772 069 to ustalimy szczegóły
marcinek691
wypalenie otworków
Post napisał: marcinek691 » 27 lut 2012, 09:36
recyklon pisze:blacha z otworkami stanowi sito filtracyjne stosowane do filtracji płynnego tworzywa sztucznego. Podaj nr tel. lub zadzwoń: 509 772 069 to ustalimy szczegóły
Witam namiary na mnie 691-022-102 [email protected]
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 27 lut 2012, 17:32
Niedawno przyniesiono do nas takie sito, ale odmówiliśmy z tego względu że otwory miały poprzeczny przekrój o kształcie stożka, dużo większy niż ukosowanie lasera i też były to sita do tworzywa sztucznego. Proszę sprawdzić czy rzeczywiści średnica mierzona z góry i z dołu jest taka sama, nawet podejrzewam że to pan był u nas.
Emergency_Stop
Post napisał: Emergency_Stop » 27 lut 2012, 21:39
Na kilkaset otworów może jeden będzie trzymał choć częściowo zamierzone wymiary, zrobić punktowanie i testować otwory po wpaleniach przy jednoczesnym żonglowaniu focusem/rodzajem soczewki.
Pochwal się jak już będziesz miał to wycięte na laserze, ja niestety wątpię w powodzenie tej operacji.
pozdrawiam
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 lut 2012, 22:53
Nie jest podana tolerancja ale dla takiego procesu otwory powinny mieć stały wymiar.
lewy10psdw pisze:o kształcie stożka, dużo większy niż ukosowanie lasera
To może być zaletą jeśli uda się uzyskać powtarzalność kształtu.
Po laserowym dziurkowaniu pewnie elektrochemicznie polerowane?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
recyklon
Post napisał: recyklon » 28 lut 2012, 08:53
lewy10psdw,
Jeśli w Koszalinie to na pewno ja. Faktycznie otworki są w stożku ale gdyby wynikał on z ukosowania lasera to podjąłby Pan się wykonania. ( Sam stożek nie jest tu najistotniejszy )
