Gwintowanie
NX CAM/Unigraphics
lotnik11
Gwintowanie
Post napisał: lotnik11 » 21 lut 2012, 11:18
witam
Mam prośbę do użytkowników NX. Chciałbym żeby ktoś nagrał mi operację gwintowania, gdzie będzie pokazane, które pozycję wybiera się i gdzie wpisuje odpowiednie wartości. Kiedyś to umiałem robić ale od ok roku nie miałem takiej potrzeby i teraz kiedy muszę znowu używać tej funkcji to kopiuje pozycję wiercenia i zamieniam kody w pliku programu.
nxcam
Post napisał: nxcam » 21 lut 2012, 22:13
- frezowanie gwintów ?
- frezowanie otworów?
2- Gwinty - otwory.rar
- frezowanie otworów...
(2.3 MiB) Pobrany 441 razy
1 - Gwinty - operacja....rar
- frezowanie gwintów...
(2.54 MiB) Pobrany 728 razy
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 27 lut 2012, 12:34
witam
dziękuje bardzo za te pliki na pewno dużo pomogą. Jeżeli nie było by problemu to jeszcze bym poprosił o to samo ale wykonanie samym gwintownikiem.
radeko
Post napisał: radeko » 29 lut 2012, 23:19
Operacja - Tapping
A tak naprawdę to z każdej operacji wiercenia masz dojście do gwintowania (CYCLE- Standard Tap )
W sumie to jest to samo co przy wierceniu , jedynie postprocesor zamienia G81 na G84
(Q201 na Q207).
Jak maszyna obsługuje G95 to dobrze , dostaniesz wynik posuwu - skoku w mm/obr a jak nie to i tak musisz przeliczyć sobie skok gwintu na posuw w mm/min niestety i wpisać normalnie w części posuwy- obroty.
Trochę to niedopracowane jest . Ciężko napisać postprocesor na ten cykl zwłaszcza na TNC
Reins
Post napisał: Reins » 15 mar 2012, 01:44
@radeko jeśli nie obsługuje G95 wszytko zależy jak jest postprocesor napisany.
Określić posuw: F = S x p
F: Posuw mm/min)
S: Prędkość obrotowa wrzeciona (obr/min)
p: Skok gwintu (mm)
taki kawałek kodu wszystko zrobi sam
Kod: Zaznacz cały
global feed
global mom_spindle_speed
global feed_gwint
set feed_gwint [expr $mom_spindle_speed*$feed]
zmienną "feed_gwint" podstawiasz za posuw gwintowania a w wartość posuwu wpisujesz skok gwintu
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
