CNC do płytek drukowanych
Panowie zastanawiam się nad zrobieniem frezarki do płytek drukowanych.
Może jest ktoś z forum kto zbudował taką maszynę i robi płytki drukowana na potrzeby domowe ?
Moj budżet na ta maszynę był by około 3 tys. zł
Jaką najcieńszą ścieżkę można wykonać przy takiej konstrukcji maszyny ?
Może jest ktoś z woj lubuskiego w celu nawiązania kontaktu przy budowie maszyny takiej ?
W cnc jestem zielony, w mechanice także, zajmuje się tylko elektroniką.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Re: CNC do płytek drukowanych
Można się w takim budżecie zmieścić, ale naprawdę wszystko oprócz śrub i prowadnic trzeba zrobić samemu, inaczej sama rama może tyle kosztować.djostry pisze:Moj budżet na ta maszynę był by około 3 tys. zł
Miedź jest materiałem trudnym do obróbki skrawaniem.
Jak maszyna ma być precyzyjna, to musi być solidna.
Zaraz się pewnie znajdzie ktoś, kto robi płytki na maszynce z dykty i prowadnic szufladowych, ale na takim sprzęcie można robić płytki co najwyżej pod DIP.
Ja mam dość wiotką frezarkę i tnę bruzdy szerokości około 0.3 mm z dokładnością położenia rzędu 0.1 mm, resztę można sobie policzyć.
No i faktycznie nie ten dział.
Panowie moderatorzy możecie przenieść ten post w odpowiednie miejsce ?
Chodzi mi o coś takiego jak jest na tym filmie :
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... EjB8rIOZ40
Nie ma kitów takich w sprzedaży ? ( cały komplet tylko rozłożony w częściach )
Moze jakieś projekty gotowe są.
Są na ebay'u. Nie nazwałbym tego kitem, ale chińczycy przysyłają je rozłożonedjostry pisze:Nie ma kitów takich w sprzedaży ? ( cały komplet tylko rozłożony w częściach )
[ Dodano: 2012-02-18, 17:52 ]
Aha - taka frezarka niespecjalnie się opłaca do PCB. Taniej wyjdzie zlecać PCB, mimo że kuszące jest posiadanie własnej fabryczki.
Z tego linku co podałeś trafiłem na http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=qdVsT3x7oRw .djostry pisze:Chodzi mi o coś takiego jak jest na tym filmie :
To dobry przykład tego, czego się można po tej technologii spodziewać.
Przy dobrej maszynie przepuścisz ścieżkę pomiędzy punktami lutowniczymi obudowy DIP.
Oczywiście taką maszyną można wiercić płytki fotochemiczne, a frezować tylko kształtowe otwory i po obwodzie.
Już takie zastosowanie stanowczo poszerza możliwości, bo przecież prostokątnego otworu wiertłem się nie wywierci.
Dodatkowo można frezować drobne elementy mechaniczne i płyty czołowe, co zbliża efekt do profesjonalnych wykonań.
Zawsze mnie to wkurzało, jak w jakimś czasopiśmie publikowano opis całkiem zaawansowanej konstrukcji umieszczonej w obudowie wyciosanej siekierą i opisanej flamastrem, bo to uczy złych nawyków.
Jeśli elektronika-amatora stać na frezarkę CNC, to powinien sobie taką sprawić.
tuxcnc pisze: Dodatkowo można frezować drobne elementy mechaniczne i płyty czołowe, co zbliża efekt do profesjonalnych wykonań.
Nie zakładając kolejnego tematu ja płytki robię w taki sposbób:
- KICAD lub EAGLE -> gerber file
- LINE GRINDER -> gcode
- Frezowanie
Ale mam troszkę płytek w PDF lub BMP czy da się to w miarę prosty sposób i jakimi programami przekształcić do czegoś lepszego do przerobienia?
Czy dobrym sposobem jest zrobienie autoobrysu np. w Artcamie?
- Frezowanie
Guru
