CNC do płytek drukowanych
djostry
Post napisał: djostry » 18 lut 2012, 12:02
Panowie zastanawiam się nad zrobieniem frezarki do płytek drukowanych.
Może jest ktoś z forum kto zbudował taką maszynę i robi płytki drukowana na potrzeby domowe ?
Moj budżet na ta maszynę był by około 3 tys. zł
Jaką najcieńszą ścieżkę można wykonać przy takiej konstrukcji maszyny ?
Może jest ktoś z woj lubuskiego w celu nawiązania kontaktu przy budowie maszyny takiej ?
W cnc jestem zielony, w mechanice także, zajmuje się tylko elektroniką.
pozdrawiam.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 lut 2012, 12:24
W dziale frezarek widywałem takie, tutaj nie.
Re: CNC do płytek drukowanych
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2012, 13:25
djostry pisze:Moj budżet na ta maszynę był by około 3 tys. zł
Można się w takim budżecie zmieścić, ale naprawdę wszystko oprócz śrub i prowadnic trzeba zrobić samemu, inaczej sama rama może tyle kosztować.
Miedź jest materiałem trudnym do obróbki skrawaniem.
Jak maszyna ma być precyzyjna, to musi być solidna.
Zaraz się pewnie znajdzie ktoś, kto robi płytki na maszynce z dykty i prowadnic szufladowych, ale na takim sprzęcie można robić płytki co najwyżej pod DIP.
Ja mam dość wiotką frezarkę i tnę bruzdy szerokości około 0.3 mm z dokładnością położenia rzędu 0.1 mm, resztę można sobie policzyć.
No i faktycznie nie ten dział.
djostry
Post napisał: djostry » 18 lut 2012, 17:35
Panowie moderatorzy możecie przenieść ten post w odpowiednie miejsce ?
Chodzi mi o coś takiego jak jest na tym filmie :
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... EjB8rIOZ40
Nie ma kitów takich w sprzedaży ? ( cały komplet tylko rozłożony w częściach )
Moze jakieś projekty gotowe są.
jarekk
Post napisał: jarekk » 18 lut 2012, 17:51
djostry pisze:Nie ma kitów takich w sprzedaży ? ( cały komplet tylko rozłożony w częściach )
Są na ebay'u. Nie nazwałbym tego kitem, ale chińczycy przysyłają je rozłożone ;-)
[ Dodano: 2012-02-18, 17:52 ]
Aha - taka frezarka niespecjalnie się opłaca do PCB. Taniej wyjdzie zlecać PCB, mimo że kuszące jest posiadanie własnej fabryczki.
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2012, 18:17
djostry pisze:Chodzi mi o coś takiego jak jest na tym filmie :
Z tego linku co podałeś trafiłem na http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=qdVsT3x7oRw .
To dobry przykład tego, czego się można po tej technologii spodziewać.
Przy dobrej maszynie przepuścisz ścieżkę pomiędzy punktami lutowniczymi obudowy DIP.
Oczywiście taką maszyną można wiercić płytki fotochemiczne, a frezować tylko kształtowe otwory i po obwodzie.
Już takie zastosowanie stanowczo poszerza możliwości, bo przecież prostokątnego otworu wiertłem się nie wywierci.
Dodatkowo można frezować drobne elementy mechaniczne i płyty czołowe, co zbliża efekt do profesjonalnych wykonań.
Zawsze mnie to wkurzało, jak w jakimś czasopiśmie publikowano opis całkiem zaawansowanej konstrukcji umieszczonej w obudowie wyciosanej siekierą i opisanej flamastrem, bo to uczy złych nawyków.
Jeśli elektronika-amatora stać na frezarkę CNC, to powinien sobie taką sprawić.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 18 lut 2012, 18:43
tuxcnc pisze: Dodatkowo można frezować drobne elementy mechaniczne i płyty czołowe, co zbliża efekt do profesjonalnych wykonań.
:grin: mnie do frezowania obudów podoba się taka:
:mrgreen:
guru79
Post napisał: guru79 » 19 paź 2014, 12:50
Nie zakładając kolejnego tematu ja płytki robię w taki sposbób:
- KICAD lub EAGLE -> gerber file
- LINE GRINDER -> gcode
- Frezowanie
Ale mam troszkę płytek w PDF lub BMP czy da się to w miarę prosty sposób i jakimi programami przekształcić do czegoś lepszego do przerobienia?
Czy dobrym sposobem jest zrobienie autoobrysu np. w Artcamie?
Guru
Wróć do „WARSZTAT”
