wyciąganie prze przekroje
NX CAM/Unigraphics
jackforest
Post napisał: jackforest » 17 lut 2012, 21:26
Musze narysować bryłę w nx 7.5 za pomocą wyciągania przez przekroje.
przekroje rysuje wstawiając punkty na płaszczyzne i jest to bardzo mozolna praca :neutral: .
czy istniej możliwość wczytania współrzędnych punktów z pliku Excela na płaszczyznę.
Da się coś takiego zrobić w solid edge i to w starszych wersjach wiec w NX tez powino sie dac
prosze o pomoc :wink:
pozdrawiam
radeko
Post napisał: radeko » 17 lut 2012, 22:31
Może spróbuj za pomocą chmury punktów :
Insert- Surface - From Cloud Piont, Through Pionts albo From Poles.
Plik z Excella musi być zapisany jako tekstowy w formacie .dat i odpowiednio sformatowany przed zapisem
jackforest
Post napisał: jackforest » 19 lut 2012, 21:58
mozesz mi jeszcze powiedzieć jak zapisać plik w formacie dat. bo nie bardzo wiem.....
pozdrawiam :grin:
radeko
Post napisał: radeko » 20 lut 2012, 15:20
Plik w Excell-u zapisujesz jako tekstowy unicode i wstawiasz mu z ręki rozszerzenie .dat
Mam gdzieś Jorunal który pozwala bezpośrednio w NX załadować plik z Excell-a, niestety nie działa od kilku wersji wstecz :(
Ale z tego co piszesz w temacie to chyba i tak nie rozwiąże Twojego problemu, bo przez punkty z pliku wstawisz jedynie powierzchnię ( surface) .
Spróbuj może pokombinować z opcją Insert-Sweep, tam jest takie sprytne narzędzie Sweep along guide ... , albo Swept .
W załączniku zwykły Spline zapisany w poprawnym formacie.dat ( kolumny to po kolei X Y Z)
spline_dat.zip
(876 Bajtów) Pobrany 278 razy
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
