Instalacja EMC2 z paczki
blue_17
Posty w temacie: 9
Post napisał: blue_17 » 12 lut 2012, 16:52
Witam Panowie czy mógł by mi ktoś udzielić instrukcji jak zainstalować z paczki EMC2
Niestety nie mogę znaleźć make i install w paczce jedynie configure.
Chciałbym się pobawić ale nie mogę zainstalować
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 12 lut 2012, 17:00
Toć jest instrukcja, nawet obrazkowa - popatrz na topic o instalowaniu z gita i NGCGUI.
make to polecenie systemowe, w paczce go nie znajdziesz. Po pobraniu z gita odpalasz ./autogen.sh potem ./configure z odpowiednią opcją i make - i juz możesz działać, program się instaluje w katalogu uzytkownika. Jak go chcesz wsadzić do katalogów systemowych, musisz dać jeszcze make install ze wskazaniem katalogu, w którym ma się zainstalować.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 12 lut 2012, 18:40
Zapewne ściągnąłeś obraz do nagrania a nie zapakowany program. Ja równiez myślałem że jest zapakowany ale był w formacie iso, nagrałem i zadziałało. Chyba ze masz format .rar wiec nie pomoge.
blue_17
Posty w temacie: 9
Post napisał: blue_17 » 12 lut 2012, 21:56
Dziękuję Panowie ale zainstalować linuxa potrafię sobie aczkolwiek dowiedziałem się kilka ciekawych rzeczy
Mój problem polega na tym że ściągnąłem paczkę programu do symulacji - sterowania maszyną a nie cały system żeby się pobawić i nie wiem jak zainstalować z paczki
ponieważ mam nowsze ubuntu niż 11.04 a skrypt podany tutaj wywala że niema spełnionych zależność
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... 2_packages
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 12 lut 2012, 22:09
Raz jeszcze powtórzę - wejdź w ten topic, wykonaj kilka komend, tam zapodanych, podmieniając jedynie w nich nazwę katalogu użytkownika na swoją, i ciesz się symulacją LinuxCNC w najnowszej wersji.
Bardzo być może, że i ta twoja paczka pójdzie po wykonaniu pierwszej z tych komend, bo ona właśnie dociąga owe brakujące zależności.
Oczywiście to podziała na każdej debianopochodnej wersji Linuxa - na innych trzeba pokombinować.
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2012, 00:30
blue_17 pisze:ponieważ mam nowsze ubuntu niż 11.04 a skrypt podany tutaj wywala że niema spełnionych zależność
Ten skrypt zadziała wyłącznie na 10.04 i to też niekoniecznie.
Na nowszym systemie instalacja to wyłącznie kompilacja ze źródeł.
Inaczej nie da rady.
blue_17
Posty w temacie: 9
Post napisał: blue_17 » 13 lut 2012, 00:37
Właśnie się kompiluje trzeba było zainstalować nowszego pythona a resztę to w miarę jasno pisało co trzba mu doinstalować
Najwięcej problemów miałem z nagłówkami a le już po sprawie
z pakietów które podał MIKI już 5 nie było u mnie
niestety bez pomocy kolegów się nie obejdzie w załączniku dmesg
dmesg.txt
(26.59 KiB) Pobrany 396 razy
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 13 lut 2012, 14:59
A możesz doprecyzować problem? Z tego dmesg-a niewiele mogę wywnioskować...
blue_17
Posty w temacie: 9
Post napisał: blue_17 » 13 lut 2012, 21:57
Dziękuję z a cierpliwość :)
Sytuacja wygląda tak że program się uruchamia wybieram konfigurację pyta czy zapisać skrót na pulpicie daje tak i wyłącza się
po próbie odpalenia z pulpitu nic się nie dzieje,
po odpaleniu z terminala wyświetla żeby sprawdzić błędy wpisując dmesg
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 13 lut 2012, 22:55
powpisuj mu na sztywno ścieżki w configu - to może być przyczyna. Miałem tak na początku mojej przygody z wersją rozwojową.
W dmesgu nic niepokojącego nie widzę.
