Sterownik silników na procesorze
romek-s
Post napisał: romek-s » 20 lis 2004, 09:20
Szukałem w sieci jakiegoś ciekawego sterownika, który sterowałby trzema silnikami. Ponieważ
nie udało mi się znaleźć gotowego rozwiązania, więc zaprojektowałem sterownik silników krokowych na procesorze AT89S52. Na razie tylko schemat. Muszę jeszcze zaprojektować płytkę drukowanąi napisać program. Jak znajdę trochę czasu to dokończę sterownik
sterownik silnikow.pdf
(61.97 KiB) Pobrany 960 razy
(61.97 KiB) Pobrany 880 razy
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 20 lis 2004, 11:38
Witam!
projekt fajnie wygląda, zwłaszcza:
-optoizolacja na wejściu !!! <- popieram
przewiduje pewne problemy z mosfetami... męczyłem już grupowiczów tym tematem.
Chodzi o możliwość wzbudzenia się tranzystorów mocy - widziałem już to pare razy i układ tłumiący drgania dla mosfetów naprawdę wydaje się konieczny -
wzbudzenie objawia się DYMKIEM z tranzystorów mocy - a powstaje np. wtedy gdy włączymy radio...
dodatkowo ten bardzo drogi układ w postaci rezystancji i pojemności - ogranicza wyższe harmoniczne promnieniowane przez układ...
pytanko:
czy układ bedzie również próbował PWM do sterowania mikrokrokowego?... bo sądząc po braku analizy prądu wyjściowego w przedstawionym układzie - pewnie nie...
romek-s
Post napisał: romek-s » 20 lis 2004, 12:29
Sterownik, z próbkowaniem prądu silników krokowych jest dostępny na stronie:
http://www.techlf.com/cnc3ax.htm?test=2&id=&di=
wraz ze schematem i rysunkiem płytki drukowanej
Wróć do „Elektronika CNC”
