Podłączenie sterownika
Drim
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Drim » 09 lut 2012, 20:25
Nie jestem zbyt mocny w elektronice więc proszę o zweryfikowanie mojego podłączenia silnika ze sterownikiem mixpol Beta-3
Druga sprawa na sterowniku mam ustawić podział kroków 1/8 przy tym silniku ?
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 09 lut 2012, 21:22
2 zworki ustawione poziomo. Dla 2 silników zworki pod wentylatorem.
Dokumentacja poniżej.
mixpol.pdf
(2.02 MiB) Pobrany 461 razy
Drim
Post napisał: Drim » 09 lut 2012, 21:38
bateryjka pisze:
dzięki wielkie
pytanie czysto teoretyczne była by różnica w działaniu żebym podłączył silnik B B A A ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 09 lut 2012, 21:58
Masz podłączyć w Aa jedną cewkę, w Bb drugą. Jeśli kierunek obrotów ci nie będzie odpowiadał to zamień miejscami podłączenie jednej z cewek (np. aA na Aa).
Potencjometrami prąd ustaw sobie wstępnie tak aby silnik był ciepły.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Drim
Post napisał: Drim » 11 lut 2012, 11:35
Wczoraj przyjechało do mnie trafo do sterownika. Model Transformator TR100 230/20V ze sklepu sponsora. Myślałem że ze trafo będzie mieć 4 przewody a okazało się że ma sześć.
Z opisu wynika że te dwa dodatkowe druty są to Termowyłącznik 125oC/2A i nie wiem co z nimi zrobić gdzie je podłączyć.
Edit.
Hmm czy te uzwojenie działa tak że jak trafo osiągnie 125oC to wyłącznik zamyka/otwiera obwód na tym uzwojeniu?
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 lut 2012, 13:24
Jest podane jakieś oznaczenie tego bezpiecznika termicznego? Np. TZ-P125/2 ?
Teraz na etapie testów pomiń te dwa kable do bezpiecznika termicznego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 lut 2012, 19:50
Termik łączymy szeregowo z uzwojeniem - czyli jeden koniec uzwojenia z jednym termika. Pozostałe dwa włączamy do płyty sterowania.
Wróć do „Elektronika CNC”
