jak w temacie - biesse c6 bledy - ciag dalszy
dzis wywalilo :
PLC 90053 : SCHEDULED MAINTENANCE: maintenance operations on the vacuum pump are necessary
czy to mozliwe ze po pol dnia pracy potrzeba to robic????
wyskoczylo mi to 2 razy , ile razy jeszcze bedzie wyskakiwalo???zanim nie zatrzyma maszyny???mam do zrobienia jeszcze jakies 10 elementow i chcialbym je jutro zrobic zanim mechanik sie nia zajmnie...
czy ma ktos moze biessework manual - po angielsku????bo na naszej maszynie totalnie nie ma nic!!!!!!! wszystkie foldery nawet te od treningu sa puste....
z gory dziekuje
biesse rover c6 - bledy c.d
Re: biesse rover c6 - bledy c.d
Maszyna sie nie zatrzyma z tego powodu. Aby usunac komunikat wystarczy sie zalogowac na podstawowe haslo i w programie od konserwacji potwierdzic obsluge.sveden76 pisze:jak w temacie - biesse c6 bledy - ciag dalszy
dzis wywalilo :
z gory dziekuje
Komunikat wyskakuje poniewaz najprawdopodobniej nie wylaczasz pompy gdy jest niepotrzebna.
Odnosnie Biesseworks: Co sie dzieje po wcisnieciu klawisza F1?
adas
dzieki za info!!!!
jutro posprawdzam!!!!!
bo normalnie juz mnie nerwy na ta maszyne biora...
2 pozostale az gwizdza , a ta nowa , co chwilke jakiegos psikusa nam splata....
teraz przyblokowywalo nam narzedzia z podajnika - ale juz znalezli gdzie jest przyczyna , jak za duzo maszyn jest wlaczonych to do niej nie dociera wystarczajaca ilosc powietrza i....
mysle ze to juz jak zrobia to tez bedzie gwizdala...hiii....
dzis dzwonili do biessy w sprawie tego ostatniego bledu - tam im powiedzieli , ze my nie musimy nic patrzec , dziwne , nawet nie sprawdzac stan oleju itp...ze serwis sam sie do nas odezwie , w sumie na super warunkach ja kupili bo 5 lat serwisu i jak cos sie zepsuje to przez 5 lat za free...
jutro Ci odpisze co sie dzieje jak wciskamy F1 ale ostatnio z angolem sprawdzalismy i nie bylo manuala , a katalog ten od treningu jest pusty , to i tak jestem w lepszej sytuacji bo ja juz mam manuala po polsku...
pozdrawiam i dzieki
pozdrawiam i dzieki
