Wybór płaszczyzny G17 G18 G19
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 07 lut 2012, 19:00
Mam dosyc spory problem z płaszczyznami.
Pracuje na frezarce cnc, mam do zrobienia promień w osi Z.
gdzieś wyczytałem że domyślnie frezarki mają ustawione G17, chcąc zrobić promień w "Z" muszę zmienić na G18?
Czy mogę zrobić tylko np. G2 X0.Z-20. I-30 J0, a chcąc zrobić promień w np. X wystarczy G2 X30 Y0 I-15 J0.
Proszę o rozjaśnienie tematu.
Wiem że G17- oś dosuwowa "Z"
G18-"Y"
G19-"X"
lecz nie za wiele mi to mówi.
Pozdrawiam.
rc666
Post napisał: rc666 » 07 lut 2012, 20:01
Co znaczy "promień w osi Z"?
Dokladnie co mas na mysli. Jakis rysunek
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 07 lut 2012, 20:32
chodzi mi o wyjaśnienie w miarę prosty sposób na czym polegają, i do czego służą płaszczyzny G17 G18 G19.
Pozdrawiam.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 07 lut 2012, 21:04
może ten materiał ci to wyjaśni
G17-G19.pdf
(87.33 KiB) Pobrany 3864 razy
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2012, 18:41
O12345
G54
G17
G00 X50. Z0.
G03 G18 X0.Z50. R50. F540.
G17
M30
MichałM12
Post napisał: MichałM12 » 08 lut 2012, 20:15
Kolego WZÓR dzięki za pomoc, jednak jestem w stanie zbudować taki program.
Głównie zależy mi na rozjaśnieniu w jakim celu stosujemy
g18.
Pozdrawiam.
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 lut 2012, 20:23
Jak spojrzysz na układ osi, to zobaczysz trzy płaszczyzny wyznaczane przez dowolne dwa ramiona i punkt ich przecięcia. Musisz swojej maszynie powiedzieć, w której z tych płaszczyzn ma robić ten promień. Do tego służą te G17 i G18.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 lut 2012, 20:40
No właśnie, że nie musisz, bo przecież masz XYZ no i IJK
W zasadzie to tylko w jednym przypadku powinniśmy wybrać te funkcje. Chodzi o sytuację, kiedy używamy kompensacji. Najprostszy przykład to wówczas, kiedy masz do dyspozycji głowicę kątową, bądź obracane wrzeciono. Jeśli frez ma oś pionową i rzeźbisz coś w płaszczyźnie poziomej, to albo wpisujesz G17, albo i nie. Jeśli ten sam kształt, z uwzględnieniem kompensacji (wpisujesz kontur) chcesz zrobić tym frezem na boku detalu (po obróceniu głowicy), to musisz wybrać właśnie G18, albo G19, w zależności w którą stronę jest obrócony frez.
Jeszcze jedno zastosowanie, możesz napisać kształt konturu, który będziesz rzeźbił frezem kulistym, wierszując. I wówczas można fajnie napisać program w pewnej pętli, na współrzędnych oczywiście przyrostowych, kiedy to przestawiasz o skok wiersza kontur, a później wchodzisz na kompensację, a później z niej schodzisz, przesuwając się na następne przejście. Wtedy wybierasz, bo wierszowanie (a więc i kompensacja) jest w płaszczyźnie XZ, albo YZ
Post napisał: WZÓR » 10 lut 2012, 15:37
MichałM12 pisze:Kolego WZÓR dzięki za pomoc, jednak jestem w stanie zbudować taki program.
g18.
Pozdrawiam.
Mam nadzieję , że kolega MlKl wyjaśnił temat .... dotyczy również G19.
Tu było o tym ;
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics86/luk-w- ... t20169.htm
Pozdr
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 10 lut 2012, 18:38
Nie musisz deklarować G18, czy G19, jeśli robisz po okręgu i stosujesz np. G2 z parametrami powiedzmy XZ oraz IK (tak jak na tokarkach), jeśli nie będziesz wchodził na ścieżkę skompensowaną, przynajmniej kilka obrabiarek, na których to wpisywałem, błędu nie wywalało. Kiedyś przez przypadek zapomniałem właśnie określenia płaszczyzny i poszło dobrze. Oczywiście, jeśli dajesz wszystkie trzy współrzędne w G2 to ci zrobi klasycznie interpolację helikalną (zagłębianie się w "Z"), przykładowo: G2 X10 Y0 I10 J0 Z-1
Ale jeśli będą pasujące np. XZ i IK, to często obrabiarka wie, o co ci chodziło. Nie dotyczy tylko Fanuca, który czasem, w wielu egzemplarzach potrafił przyjmować za niewpisaną współrzędną zero i zdarzyła mi się maszyna z fanukiem, która wykonała właśnie G2 przy podaniu X I i J, sama przyjmując sobie Y jako zero. Pamiętaj, że producenci maszyn modyfikują oryginalne sterowania, dostosowując je do swoich potrzeb (pisząc PLC) i stąd różnie różne maszyny się zachowują. Ja w każdym razie, oprócz czytania instrukcji lubię się czasem pobawić, stąd wiem, że często można wybór płaszczyzny pominąć.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
