Potrzebuję pomocy w ustawieniu parametrów krancówek osi. Problem polega na tym, że na wyłączonej maszynie został poruszony stół i teraz nie można zjechać na krancówki a system alertuje GROSS POSITIONING. Jakieś sugestie?
tnc 370 krańcówki
nitroGroch
Znalazłem coś na konkurencyjnym forum że może być to problem z łożyskami osi na której występuje problem. U mnie po wyłączeniu maszyny i poruszeniu stołem nie ma problemu z zerowaniem. Przy włączonej maszynie i z wciśniętym "grzybem" ruszyłem stołem - na kompie wywala 2 kolumny błędów w systemie szesnastkowym. Po resecie wszystko działa jak należy. Jeżeli znasz język niemiecki lub angielski to mogę dać Ci namiary na maila do serwisów. Pozdrawiam
Wyszukaj w google - obróbka metali "SKRAWMAR"
Deimenos
Jezeli wywala Ci bład GROSS POSITIONING feler d to jest to wina najprawdopodobniej mechaniczna a bierze sie z tad ze maszyna w parametrach ma wpisany blad jaki maszyna moze zrobic i albo go koryguje albo wylacza maszyne umnie sie tak działo np jak klin był za luzny i os z mi tąpała czyli np maszyna stoi blad mam ustawiony na 0.015 m a tąpneła przykladowo 0.03 i jak nie zdarzyła skorygowac to wyłaczało wpisz wieksza granice bledu i spróbuj przejechac to bedziesz wiedział czy to jest przyczyna u mnie jest to parametr o ile dobrze pamietam 169
arturoglobo
