aksonometria pomoc.
Meleksior
aksonometria pomoc.
Post napisał: Meleksior » 25 sty 2012, 18:55
Witam, musze narysować rzut aksonometryczny tej o to pokrywy z wycietą ćwiartka a nie moge sobie tego wyobrazić. Z góry dziękuje za pomoc.
[ Dodano: 2012-01-25, 19:40 ]
Narysowałem takie coś, czy dobrze ? oczywiście rysowane odręcznie wiec sorki za jakoś. :p
[ Dodano: 2012-01-25, 20:03 ]
Znaczy jeden otwór jest niepotrzebny, ponieważ miała być ćwiartka, wiec juz poprawiłem. :)
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2012, 20:23
Tu masz co nie co podobnego.
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics108/akson ... htm#240784
Meleksior
Post napisał: Meleksior » 25 sty 2012, 20:32
No własnie to jest mojego kolegi z grupy, więc pytam czy mam dobrze bo on mi powiedział, że tu moge napisać i się dowiedzieć. :P
satariel666
Post napisał: satariel666 » 25 sty 2012, 21:36
Wg mnie twoj przekroj wycinkowy jest ok.
Meleksior
Post napisał: Meleksior » 25 sty 2012, 22:10
To dzieki wielkie, zobaczymy co powie jutro Magister Inżynier. :p
dudis69
Post napisał: dudis69 » 25 sty 2012, 22:49
Pewnie skopie Ci du.... za taką radosną twórczość i pisownie mgr.inż. :mrgreen:
Twój szkic nie jest ok, i pomyśl chwilę dla czego.
Masz na jakimś promieniu rozstawionych symetrycznie 6 otworów pod śruby mocujące co 60° (360°/6=60°)... Tak?
Jak chcesz wyciąć ćwiartkę 25% z całości- 90°, i zawrzeć w pozostałych 270° dwa w/w. otwory?
Wycinek w tym przypadku musiał by mieć 33,33...% - 120° i nie był by ćwiartką.
satariel666 powinieneś jutro się z kolegą wybrać na zajęcia. :wink:
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: WZÓR » 25 sty 2012, 23:20
dudis69 pisze:Pewnie skopie Ci du.... za taką radosną twórczość i pisownie mgr.inż. :mrgreen: ...
.... , a ja pokażę rysunkowo błąd w zadaniu.
Meleksior
Post napisał: Meleksior » 25 sty 2012, 23:47
dziekuje wam wszystkim. :P
dudis69
Post napisał: dudis69 » 26 sty 2012, 00:23
Meleksior pisze:No własnie to jest mojego kolegi z grupy, więc pytam czy mam dobrze bo on mi powiedział, że tu moge napisać i się dowiedzieć.
"Wieść gminna niesie, że na cnc. info.pl wszech wie się", :sad: :sad: :sad:
Porażka...
Pozdrawiam Sławek
satariel666
Post napisał: satariel666 » 26 sty 2012, 07:26
dudis69 pisze:
Nie wiem dlaczego zaczepiasz mnie swym tonem?
Rysunek byl ok - zle bylo podzielone...nie doczytalem CWIARTKA...czuje sie jak w szkole znowu....
Przeciez jak narysuje w CADzie to mu to chyba wyjdzie...jizas profesorze...sorry ale tak jak ty 60 lat nie mam...
Wróć do „Rysunek techniczny”
