Dwa silniki i jeden zasilacz?
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 22 sty 2012, 10:47
Mam dylemat co zrobić :posiadam drivery sk8060 20-80v, trafo z wyjsciem 24i 48 VAC 20A.
Silniki 8,7Nm 6A 3,6V
Silnik 4,6 nm 5,5A 1,9V i tu jest problem czy ten silnik mogę zasilić z wyjścia 48V-67,2VDC! czy wykorzystać odczep 24V plus dodatkowy prostownik z kondensatorami co da 33,6VDC.
Po czytaniu mam już mętlik w głowie
gras107
Post napisał: gras107 » 22 sty 2012, 12:21
Jak dla mnie można zasilić z tego wyższego napięcia. Silniki krokowe nie są zasilanie napięciem tylko prądem. :smile:
PS: Od napięcia zależy ich szybkość.
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 sty 2012, 13:04
gras107 pisze:Jak dla mnie można zasilić z tego wyższego napięcia. Silniki krokowe nie są zasilanie napięciem tylko prądem.
W wypadku słabszego silnika 4,6Nm krotność napięcia nominalnego względem zasilającego wyniesie ok. 42, przy zalecanej wartości 20. Proszę sprawdzić w dokumentacji sterownika, czy będzie w stanie obsłużyć stosunkowo niewielką indukcyjność tego silnika. Problem można obejść jeśli silnik jest ośmioprzewodowy, łącząc jego fazy szeregowo.
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 22 sty 2012, 13:51
Niestety to silnik 4-ro przewodowy podam parametry;
Silnik krokowy 4,6 Nm 5,5 A.pdf
(167.88 KiB) Pobrany 378 razy
gras107
Post napisał: gras107 » 22 sty 2012, 13:53
Czyli jednak się myślałem, że może to być dowolna wartość. Dlatego że gdzieś wyczytałem że zazwyczaj dajemy max. wartość jaką sterownik może obsłużyć. :roll:
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 22 sty 2012, 14:37
Wlasnie dlatego pytam, bo juz nie wiem o co chodzi z tym zasilaniem; tez wyczytalem ,ze to zalezy od sterownika ale mimo wszytsko troche mi to nie pasuje;
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 sty 2012, 19:16
Sterownik ma wszelkie zabezpieczenia, więc można włączyć i obserwować temperaturę silnika. Przyrost nie może przekroczyć 80°C.
Generalnie jeśli sterownik ma zbyt wysokie napięcie dla silnika, sam może się przegrzewać. Producent podaje, że może ono powodować duże wibracje na niskich obrotach i może się przyczynić do uszkodzenia sterownika.
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 22 sty 2012, 21:54
Z tego wniosek ,że bezpieczniej będzie zrobic drugi prostownik i zasilić nap,24AC czy tak?
Dzieki wszystkim za pomoc
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 sty 2012, 23:47
Proszę podać konfigurację trafa a dokładnie czy uzwojenia wtórne są odseparowane, czy tylko mamy odczep?
wiesiuch
Post napisał: wiesiuch » 23 sty 2012, 09:26
Są odseparowane 2x24V ale chcąc zasilić większy silnik muszę je połączyć w szereg
Wróć do „Elektronika CNC”
