Solidworks / Catia
mocart4
Solidworks / Catia
Post napisał: mocart4 » 21 sty 2012, 21:31
z jakim rozszerzeniem zapisać plik w Solidworksie abym mógł go otworzyć w Catii?
STELMI
Post napisał: STELMI » 22 sty 2012, 07:57
pewnie musisz zapisać w jednym z plików pośrednich (nie wiem co otwiera Catia, ale wydaje mi się, ze każdy z tych plików da się w niej zaimportować):
STEP, Parasolid (Xt),
Majster70
Post napisał: Majster70 » 22 sty 2012, 10:35
Najlepiej przesuń posta do działu Cati.
Z pewnością Catia obsługuje również pliki typu IGS.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 sty 2012, 17:05
Zależy jaką masz wersję solida bo możne wystarczy w domyślnym formacie bo catia ma moduł inportu z SW na pewno ma ale nie wiem w jakiej wersji
drtymf
Post napisał: drtymf » 24 sty 2012, 08:55
Solid2012 ma opcję zapisu plików CATIA graphics - .cgr.
Pytanie co CATIA wczyta ale podejrzewam że powinna mieć obsługę któregoś z formatów : IGES, STEP, ACIS, Parasolid, ProE w któych zapisuje SW.
To w sumie standardy rynkowe i któryś z nich powinien działać.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 24 sty 2012, 21:58
Catia nie wczytuje parasolida
Romuald35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Romuald35 » 28 sty 2012, 09:55
ACIS jest najbezpieczniejszym formatem według mnie, bo nie przekłamuje modelu podczas importu i eksportu.
SACZI
Post napisał: SACZI » 11 mar 2012, 12:28
A ja stawiam, że CATIA otworzy natywne pliki SolidWorksa.
Dla kontrastu, Siemens NX takie pliki "czyta" i to bardzo dobrze.
leslaw84
Post napisał: leslaw84 » 21 kwie 2012, 23:37
Czy to nie jest absurd?
Solidworks i CATIA =zero kompatybilności choć obie należą do koncernu DS.
Tak samo głupie jak brak możliwości zapisu wersję wstecz na SW.
Ale mniejsza o większe.
Zgadzam się z wypowiedzią kolegi "SACZI".
P.S. W wymianie danych z klientami pracującymi w CATIA używam STEP i działa ;)
leslaw84
polak
Post napisał: polak » 23 kwie 2012, 10:38
DSS kupił solidworks corp jak już istniała CATIA V5, więc nie widzę w tym nic absurdalnego;)
Catia V6 pewnie wczyta plik solida ale jako że nie jest na parasolidzie więc tak samo jak nx i inne cady wczyta plik bez historii (pewno sama przerobi na stepa, acisa czy iny format wymiany i dopiero wczyta).
Catia V5 jest dość specyficznym programem, gdzie żeby zrobić jakąś operacje trzeba znać choć kilka zasad;) zwłaszcza jeśli chodzi o powierzchnie. np Solid, inventor, (nie wiem jak NX) wykona jakieś wyciągnięcie a Catia wywali błąd, ale nie z powodu że jest gorsza tylko ta operacja będzie zawierała sprzeczne dane geometrii, pozostałe cady jakoś to zinterpolują i wykonają ale catia nie pozwoli na takie zaokrąglenie.
Wróć do „Solidworks”
