Solidworks / Catia
Solidworks / Catia
z jakim rozszerzeniem zapisać plik w Solidworksie abym mógł go otworzyć w Catii?
Solid2012 ma opcję zapisu plików CATIA graphics - .cgr.
Pytanie co CATIA wczyta ale podejrzewam że powinna mieć obsługę któregoś z formatów : IGES, STEP, ACIS, Parasolid, ProE w któych zapisuje SW.
To w sumie standardy rynkowe i któryś z nich powinien działać.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
Haas VF-2 NGC
Czy to nie jest absurd?
Solidworks i CATIA =zero kompatybilności choć obie należą do koncernu DS.
Tak samo głupie jak brak możliwości zapisu wersję wstecz na SW.
Ale mniejsza o większe.
Zgadzam się z wypowiedzią kolegi "SACZI".
P.S. W wymianie danych z klientami pracującymi w CATIA używam STEP i działa
leslaw84
leslaw84
DSS kupił solidworks corp jak już istniała CATIA V5, więc nie widzę w tym nic absurdalnego;)
Catia V6 pewnie wczyta plik solida ale jako że nie jest na parasolidzie więc tak samo jak nx i inne cady wczyta plik bez historii (pewno sama przerobi na stepa, acisa czy iny format wymiany i dopiero wczyta).
Catia V5 jest dość specyficznym programem, gdzie żeby zrobić jakąś operacje trzeba znać choć kilka zasad;) zwłaszcza jeśli chodzi o powierzchnie. np Solid, inventor, (nie wiem jak NX) wykona jakieś wyciągnięcie a Catia wywali błąd, ale nie z powodu że jest gorsza tylko ta operacja będzie zawierała sprzeczne dane geometrii, pozostałe cady jakoś to zinterpolują i wykonają ale catia nie pozwoli na takie zaokrąglenie.
