ustawienie kla
tommy952
ustawienie kla
Post napisał: tommy952 » 21 sty 2012, 20:15
Jestem nowy na forum i chcialbym wszystkich przywitac :smile:
Od niedawna pracuje jako tokarz na tokarce CNC wciąż się uczę i mam problem z ustawieniem kła
Toczy mi stożek ustawiałem go czujnikiem jak również przetaczałem wałek i niby wszystko fajnie jak ostawiłem było ok natomiast przy zamocowaniu kolejnego detalu było już zupełnie inaczej i moje ustawianie na nic się zdało
gdzie mogę szukać przyczyny ?
Tokarka jest prawie nowa http://www.wagner-maschinen.de/index.php?id=84&L=24
i od nowości było super żadnych problemow do momentu aż miałem mała kolizje
czy kieł może być uszkodzony ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 sty 2012, 20:56
Kieł jak kieł, ale maszyna. To może pożycz taki kieł gdzieś, wymień i sprawdź chociaż to.
mdg
Post napisał: mdg » 24 sty 2012, 08:08
tommy952 pisze:gdzie mogę szukać przyczyny ?
Przetocz coś w samych szczękach, bez podtrzymywania kłem. Jak dalej będzie ciągnąć stożek, to wina leży po stronie wrzeciona. Nie wiem jak duża była to kolizja.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
tommy952
Post napisał: tommy952 » 24 sty 2012, 11:11
Tak próbowałem i jest wszystko w porządku z maszyna
Kolizja to nawet nie kolizja tylko delikatne pukniecie zachaczylem o kła przejzdzajac supportem
Wczoraj sprawdzałem czujnikiem i im mocniej dociskam kła tym bardziej ściąga go na jedna stronę co prawda setki ale ...
Może być "skręcony" cały konik ?
Post napisał: RomanJ4 » 24 sty 2012, 13:25
tommy952 pisze:im mocniej dociskam kła tym bardziej ściąga go na jedna stronę co prawda setki ale
To masz kolego odpowiedź. Po zablokowaniu konika i zaciśnięciu tulei w koniku, takich "wycieczek" na czujniku być nie powinno.
Wychodzi na to, że przy dociskaniu materiału kłem, oś konika "odjeżdża" od osi wrzeciona. A dużo tych setek?
tommy952
Post napisał: tommy952 » 25 sty 2012, 00:51
zależy jak mocno docisnę ale do 5 setek
skorzystam z gwarancji póki ważna niech mi pomogą to ostawić jakimś sposobem
