"Frędzle" przy frezowaniu
HubertK
Post napisał: HubertK » 21 sty 2012, 16:41
Mam element z polietylenu, dla uproszczenia przyjmijmy iż sześcian o boku 20cm.
Kanty zakończone są na ostro i frezuję je potem ćwierćwałkiem na frezarce górnowrzecionowej (FGW), trzymanie i prowadzenie jak to FGW - w ręku.
Obroty od 10tyś do 20tyś - większej różnicy nie widzę. Frez r=6mm z łożyskiem, dwa ostrza.
Generalnie idzie nieźle, czasem prowadzę szybciej, czasem wolniej - różnicy nie widać. Ale czasem tworzą mi się takie "frędzle" jak na zdjęciu. Jak sądzicie, czemu?
Odchodzą one potem bez problemu nawet pod paznokciem lub czymkolwiek innym (kawałkiem polietylenu też) ale jest to wkurzająca i niepotrzebna praca.
fredzle forum.JPG (8.08 KiB) Przejrzano 2214 razy
tomolc
Post napisał: tomolc » 21 sty 2012, 20:51
Masz za bardzo wysunięty frez względem stoły.
Takie frędzle robią się gdy krawędź górna freza promieniowego wystaje poniżej stolika frezarki
HubertK
Post napisał: HubertK » 13 mar 2012, 17:15
Dzięki. To był dobry trop. Zmieniłem też frez z taniego z supermarketowego kompletu na porządny (wapiennica zdaje się) i różnica jest niewyobrażalna. W poprzednim łożysko było mniejsze i generalnie minimalnie za małe bo tez pozostawał czasem pasek. Obecnie jest rewelacja.
