Stworzenie obudowy z tworzywa sztucznego
PiotrPP
Post napisał: PiotrPP » 19 sty 2012, 09:15
Jestem konstruktorem układów elektronicznych i chciałbym stworzyć obudowę do projektowanego przez siebie urządzenia. Niestety w kwestiach mechanicznych nie mam zbyt dużego doświadczenia, żeby nie napisać, że nie mam go wcale.
Idealnym efektem dla mnie byłoby coś takiego (podłużne urządzenie po lewej stronie):
Szacunkowe wymiary 80x350x50mm
Zapewne stworzenie profesjonalnej formy to niemały koszt (100tyś?), natomiast może istnieją jakieś alternatywy? Interesują mnie jedynie koszty wykonania (projekt stworzyłbym samodzielnie).
zibi
Post napisał: zibi » 19 sty 2012, 09:36
Możesz wygiąć na gorąco jakąś barwioną na czarno lub niebiesko pleksi. Ale potrzebny będzie szablon, choćby z drewna.
PiotrPP
Post napisał: PiotrPP » 19 sty 2012, 11:07
Zależy mi na bardziej profesjonalnym wykonaniu (zleceniu) obudowy. Tylko jak się nazywa taka metoda tworzenia obudowy, jakie są ograniczenia konstrukcyjne etc.
Takich obudów musiałoby powstawać od 100 do 500 rocznie.
qrba
Post napisał: qrba » 19 sty 2012, 13:04
przy tych ilościach może należy rozpatrzyć technologie rp np. wtrysku niskociśnieniowego na kompoztyowych formach.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 19 sty 2012, 20:39
Albo wtrysku wysokociśnieniowego do form z aluminium. Właśnie do małych serii.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 19 sty 2012, 22:00
A może zlecić odlewni wykonanie odlewów aluminiowych - jeżeli obudowa może być z aluminium. Później można malować proszkowo lub poddać obróbce galwanicznej.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 sty 2012, 10:13
A dlaczego nie termoformowanie?
q
prix41
Post napisał: prix41 » 22 sty 2012, 19:22
witam,
oczywiście,wszyscy mają trochę racji, ale oczywiście jest różnica w planowaniu produkcji
obudowy. Można przyjąć inne technologie dla 100 szt i inne dla 500. Trzeba też określić czy obudowa ma być malowana na konkretny RAL, czy są jakieś wymagania dot. palności, udarności, odporności na warunki atmosferyczne itd. Dopiero kompleksowe potraktowanie
założeń pozwoli wytypować metodę, tworzywo i zoptymalizować koszty.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 22 sty 2012, 20:20
no i czy ma miec z tyłu np zaczepy od razu bo wtedy termoformowanie chyba odpada
maz
Post napisał: maz » 22 sty 2012, 21:34
Jaszuk88 pisze:A może zlecić odlewni wykonanie odlewów aluminiowych - jeżeli obudowa może być z aluminium. Później można malować proszkowo lub poddać obróbce galwanicznej.
Forma na odlew przekroczy koszt formy na tworzywo.
Termoformowanie nie nadaje sie, bo to obudowa na urzadzenie elektryczne i nie bedzie spelnialo zadnych norm zarowno szczelnosci jak i udarnosci itp.
Poza tym, bylby problem z montazem obu czesci i elektroniki.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
