Pytanie
elipsesmi
Pytanie
Post napisał: elipsesmi » 17 sty 2012, 19:11
Hej mam pytanie bo próbuje wykonać otwór za pomocą profilowania po spirali.Wiec wybieram opcje profilowania ustalm poziom bezpieczny 10mm ,głębokość -2mm , głebokosc skrawania ustalm również 2mm . Natepnie wybieram opcje powtórz i w tej opcji w zakładce ogólne ustalam głębokość skrawani 2mm a w zakladce poziom ustalam glebokosc na -10mm ,poziom na 0mm a bezpieczny na 10mm . dlaczego łączenie scieżek odbywa się na tak wysokim poziomie?? ( jak w opcji profilowanie wybrałem po zakonczesniu pozostań na głębokości)
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 17:41 przez elipsesmi, łącznie zmieniany 2 razy.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 18 sty 2012, 01:31
kurde,co tak głośno...
arkad1usz
Post napisał: arkad1usz » 18 sty 2012, 10:06
a jak masz ustawiony poziom bezpieczny
gras107
Post napisał: gras107 » 18 sty 2012, 15:26
Tak na przyszłość przeczytaj natykiete. :roll:
Pisanie z włączonym lockiem oznacza w piśmie wirtualnym krzyk.
elipsesmi
Post napisał: elipsesmi » 18 sty 2012, 17:43
poziom bezpieczny 10 mm
markar83
Post napisał: markar83 » 28 sty 2012, 15:01
Edgecam11
mam problem z cechami otworów, automatyczne wykrywanie cech widzi otwory i tworzy cechy ale w module obróbki gdy mam wskazać otwory do wiercenia to nie widzi, gdy robię cechy każdego otworu z osobna to jest ok. Problem jest w tym że mam do zrobienia formę w której jest ok 600 otworów stożkowych, dodatkowo by tworzyć cechę każdego otworu z osobna to musi być powierzchnia cylindryczna a nie stożkowa.
Wróć do „EdgeCAM”
