Pytanie
Pytanie
Hej mam pytanie bo próbuje wykonać otwór za pomocą profilowania po spirali.Wiec wybieram opcje profilowania ustalm poziom bezpieczny 10mm ,głębokość -2mm , głebokosc skrawania ustalm również 2mm . Natepnie wybieram opcje powtórz i w tej opcji w zakładce ogólne ustalam głębokość skrawani 2mm a w zakladce poziom ustalam glebokosc na -10mm ,poziom na 0mm a bezpieczny na 10mm . dlaczego łączenie scieżek odbywa się na tak wysokim poziomie?? ( jak w opcji profilowanie wybrałem po zakonczesniu pozostań na głębokości)
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 17:41 przez elipsesmi, łącznie zmieniany 2 razy.
Edgecam11
mam problem z cechami otworów, automatyczne wykrywanie cech widzi otwory i tworzy cechy ale w module obróbki gdy mam wskazać otwory do wiercenia to nie widzi, gdy robię cechy każdego otworu z osobna to jest ok. Problem jest w tym że mam do zrobienia formę w której jest ok 600 otworów stożkowych, dodatkowo by tworzyć cechę każdego otworu z osobna to musi być powierzchnia cylindryczna a nie stożkowa.
Edgecam11
