Śruba kulowa
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
mumin
Śruba kulowa
Post napisał: mumin » 13 sty 2012, 12:31
Kupiłem śruby kulowe, oczywiście brak zatoczeń na końcach, łatwiej byłoby toczyć bez nakrętki i tu pytanie czy mogę ją zdjąć ? nie sypnie kulkami sprężynami itp ?
Śruba 12x4
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 13 sty 2012, 12:55
Najpierw wytocz wałeczek,który ma średnicę rdzenia śruby .Nakrętka schodząc z gwintu ma nasuwać się na wałek.Inaczej kulki się wysypią i trochę roboty będzie.
mumin
Post napisał: mumin » 13 sty 2012, 13:10
Thx za pomoc
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 sty 2012, 15:29
Prościej będzie zakleić nakrętkę taśmą papierową malarską szczelnie i dosyć grubo.
Nawiercić nakiełek, podeprzeć i przetoczyć koniec śruby.
Drugi koniec analogicznie, odklejasz taśmę, przekręcasz nakrętkę w drugie położenie, zaklejasz taśmą, nawiercasz, podpierasz, zataczasz.
Prosto i bez demontażu.
Pozdrawiam Sławek
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 13 sty 2012, 22:19
Racja-i dodatkowo zobaczysz czy bicia nie ma.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 sty 2012, 22:55
Bbuli, nakrętka to nie jest przeciwwaga, więc spokojnie.
5 gram taśmy nijak nie uszkodzi śruby. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 13 sty 2012, 23:04
Ale ja serio piszę,że przy okazji zobaczysz czy bicia nie ma.Sam kiedyś się zdziwiłem-zamocowałem śrubę przez miedzianą blaszkę-niby było cacy ale coś mnie tknęło i nakrętkę dodałem.Mocowałem jeszcze raz bo bicie się uwidoczniło.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 sty 2012, 23:40
Aaaa..., to co innego, myślałem że do mnie pijesz. Sorki, ma Kolega rację :wink:
Generalnie prościej jest zatoczyć końce śruby razem z nakrętką i niźli potem kulki zbierać.
Pozdrawiam Sławek
mike217
Post napisał: mike217 » 16 sty 2012, 19:59
Ja też przetaczałem z nakrętkami i to śrube 1,5 metra, dodam, że na TSA 16 :mrgreen: , i da się. Tylko trzeba pomocnika.
mumin
Post napisał: mumin » 17 sty 2012, 09:29
Śruby przetoczone, ale coś mi się wydaje że tokarz to nie zawód tylko podobnie jak murarz sposób bycia :( gość zamienił mi wymiary na końcach i teraz aby nie bawić się w zdejmowanie nakrętki muszę obrócić śrubę i przykręcać nakrętkę lewą ręką. To akurat nie jest wielkim problemem i tak muszę zmienić mocowanie ale to że na jednym wymiarze pomylił się o 0,5mm :shock: to jest niewybaczalne. Miałem do wyboru kilku specjalistów ale wybrałem znajomego o którym miałem dobre zdanie.
Kiedyś zaniosłem do innego wałek dociskowy do grubościówki to pomylił się na długości 5mm :???:
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
