Gięcie blach przy metodzie gięcia swobodnego (POMOCY)
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Vendozo
Post napisał: Vendozo » 10 sty 2012, 11:45
Witam, mam taki problem ponieważ w tym roku muszę napisać pracę magisterską. Promotor narzucił nam tematy z góry upatrzone przez niego. Chciałbym sięgnąć porady czy może ktoś coś pisał na temat GIĘCIA i mógłby mi udostępnić swoją pracę, albo może ktoś zna jakieś dobre książki z których można taką pracę napisać.
Jeśli mógłby mi ktoś udzielic pomocy. Bo nie wiem jaki spis tresci zrobic i od czego zacząć.
a. Dobór narzędzi i parametrów gięcia w zależności od materiału.
b. Zachowanie materiału w zależności od szerokości matrycy i kąta gięcia.
c. Wpływ kierunku walcowania blachy na parametry gięcia.
POMOCY!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 sty 2012, 17:01
myślę że w takiej sytuacji będą pomocne katalogi producentów ... tam znajdziesz podział narzędzi jakie do jakiego materiału rodzaje matryc itd.
clubber84
Post napisał: clubber84 » 10 sty 2012, 19:39
adam Fx pisze:myślę że w takiej sytuacji będą pomocne katalogi producentów ... tam znajdziesz podział narzędzi jakie do jakiego materiału rodzaje matryc itd.
...oraz tabele i rysunki odnośnie właściwości gnących materiałów, tak w spoczynku jak i podczas procesu gięcia.
Wszystko jest do poszukania w internecie -> jak to mądrzy ludzie gadają: "Google nie gryzie" :P
...albo poszukaj książki w formacie PDF: "Poradnik dla mechaników - Michał Godlewski", książka stara jak świat, ale bardzo jeszcze aktualna, tam jest parę rozdziałów odnośnie gięcia blach i nie tylko.
gelo
Post napisał: gelo » 10 sty 2012, 23:00
podaj e-mail na priv
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Vendozo
Gięcie blach przy metodzie gięcia swobodnego! POMOŻECIE???
Post napisał: Vendozo » 22 mar 2012, 21:42
Czy może ma ktoś jakąś prace lub materiały na ten temat i może mi podesłać na maila
[email protected], bo na internecie nic nie ma.
A piszę pracę magisterską na ten temat:
a) Dobór narzędzi i parametrów gięcia w zależności od materiału.
b) Zachowanie materiału w zależności od szerokości matrycy i kąta gięcia.
c) Wpływ kierunku walcowania blachy na parametry gięcia.
Metody gięcia blachy dużymi promieniami przy niepełnych łukach.
jak ktoś może niech pomoże;]
POMOŻECIE???
stefan85
Post napisał: stefan85 » 23 mar 2012, 10:03
Wpisz w goglach "W.P.Romanowski - Tłoczenie na zimno. Poradnik" są tam odpowiedzi na wszystkie twoje pytania.
Vendozo
Post napisał: Vendozo » 11 kwie 2012, 20:50
hej szuka pomocy na temat "Dobór parametrów gięcia"
jakby ktos mial cos na ten temat prosze o pomoc bo narazie nie moge tergo nigdzie zanlesc
jak cos mail
[email protected]
clubber84
Post napisał: clubber84 » 14 kwie 2012, 11:04
@up
Na kolegi maila już wysłałem odpowiednie materiały, dodaję jeszcze to:
Skrypt inżynierski (Rozdział II - możliwe, że całość skryptu zainteresuje kolegę)
Tabele gięcia... (w celu powiększenia tabeli, należy kliknąć PPM na obrazku i wybrać "pokaż obrazek" lub "podgląd obrazka" - zależy od przeglądarki".
gelo
Re: Gięcie blach przy metodzie gięcia swobodnego (POMOCY)
Post napisał: gelo » 23 kwie 2012, 21:38
roxana pisze: a)heh :p ale was bredni uczą dobór narzędzi? jedynie rowki na matrycy trzeba zmieniać + stępel w zależności od konta czy matrycy...
b) nie ma większej różnicy
c) jedynie zależy czy blach była walcowana na zimno czy na ciepło
Stępel i Kont.... :) - czegos takiego rzeczywiscie u nas nie uczyli :)
A tak na powaznie:
odnosnie punktu a) - czy dla stali ST3S i Creusabro4800 rowek i stempel beda takie same??
Oczywiscie ze NIE!!!!
add B) jak gniesz kat rozwarty - material utwardza sie inaczej niz przy gieciu kata prostego. Poprawki na kat i rozwiniecia trzeba liczyc inaczej.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Vendozo
Ktoś pomoże narysować w autocadzie rysunek
Post napisał: Vendozo » 02 lip 2012, 21:53
potrzebuje pomocy mianowicie trzeba mi narysowac w autocadzie rysunek
coś takiego jest ktos w stanie pomocy udzielic takiemu laikowi jak ja.
jakby ktos narysować potrafił proszę podesłać na maila
[email protected]
najlepiej jakby to w pdfie było
wymiary 1:1 pod wzgledem zdjecia
Wróć do „Obróbka plastyczna”
