Gięcie blach przy metodzie gięcia swobodnego (POMOCY)
Witam, mam taki problem ponieważ w tym roku muszę napisać pracę magisterską. Promotor narzucił nam tematy z góry upatrzone przez niego. Chciałbym sięgnąć porady czy może ktoś coś pisał na temat GIĘCIA i mógłby mi udostępnić swoją pracę, albo może ktoś zna jakieś dobre książki z których można taką pracę napisać.
Jeśli mógłby mi ktoś udzielic pomocy. Bo nie wiem jaki spis tresci zrobic i od czego zacząć.
a. Dobór narzędzi i parametrów gięcia w zależności od materiału.
b. Zachowanie materiału w zależności od szerokości matrycy i kąta gięcia.
c. Wpływ kierunku walcowania blachy na parametry gięcia.
POMOCY!
POMOCY!
myślę że w takiej sytuacji będą pomocne katalogi producentów ... tam znajdziesz podział narzędzi jakie do jakiego materiału rodzaje matryc itd.
...oraz tabele i rysunki odnośnie właściwości gnących materiałów, tak w spoczynku jak i podczas procesu gięcia.adam Fx pisze:myślę że w takiej sytuacji będą pomocne katalogi producentów ... tam znajdziesz podział narzędzi jakie do jakiego materiału rodzaje matryc itd.
Wszystko jest do poszukania w internecie -> jak to mądrzy ludzie gadają: "Google nie gryzie"
...albo poszukaj książki w formacie PDF: "Poradnik dla mechaników - Michał Godlewski", książka stara jak świat, ale bardzo jeszcze aktualna, tam jest parę rozdziałów odnośnie gięcia blach i nie tylko.
Gięcie blach przy metodzie gięcia swobodnego! POMOŻECIE???
Czy może ma ktoś jakąś prace lub materiały na ten temat i może mi podesłać na maila
[email protected], bo na internecie nic nie ma.
A piszę pracę magisterską na ten temat:
a) Dobór narzędzi i parametrów gięcia w zależności od materiału.
b) Zachowanie materiału w zależności od szerokości matrycy i kąta gięcia.
c) Wpływ kierunku walcowania blachy na parametry gięcia.
Metody gięcia blachy dużymi promieniami przy niepełnych łukach.
jak ktoś może niech pomoże;]
POMOŻECIE???
POMOŻECIE???
hej szuka pomocy na temat "Dobór parametrów gięcia"
jakby ktos mial cos na ten temat prosze o pomoc bo narazie nie moge tergo nigdzie zanlesc
jak cos mail
[email protected]
jak cos mail
[email protected]
@up
Na kolegi maila już wysłałem odpowiednie materiały, dodaję jeszcze to:
Skrypt inżynierski (Rozdział II - możliwe, że całość skryptu zainteresuje kolegę)
Tabele gięcia... (w celu powiększenia tabeli, należy kliknąć PPM na obrazku i wybrać "pokaż obrazek" lub "podgląd obrazka" - zależy od przeglądarki".
Re: Gięcie blach przy metodzie gięcia swobodnego (POMOCY)
Stępel i Kont....roxana pisze: a)heh :p ale was bredni uczą dobór narzędzi? jedynie rowki na matrycy trzeba zmieniać + stępel w zależności od konta czy matrycy...
b) nie ma większej różnicy
c) jedynie zależy czy blach była walcowana na zimno czy na ciepło
A tak na powaznie:
odnosnie punktu a) - czy dla stali ST3S i Creusabro4800 rowek i stempel beda takie same??
Oczywiscie ze NIE!!!!
add B) jak gniesz kat rozwarty - material utwardza sie inaczej niz przy gieciu kata prostego. Poprawki na kat i rozwiniecia trzeba liczyc inaczej.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Ktoś pomoże narysować w autocadzie rysunek
potrzebuje pomocy mianowicie trzeba mi narysowac w autocadzie rysunek
coś takiego jest ktos w stanie pomocy udzielic takiemu laikowi jak ja.
jakby ktos narysować potrafił proszę podesłać na maila
[email protected]
najlepiej jakby to w pdfie było
wymiary 1:1 pod wzgledem zdjecia
[email protected]
