wyważanie wału z krzyżakami cardana i kompensatorem
patrykstal
Post napisał: patrykstal » 09 sty 2012, 15:26
dzień dobry
Mam problem z przedłużeniem wałów napędowych w maszynie rolniczej
Wprowadzałem w maszynie modyfikacje i wały po tych zabiegach są za krótkie
:roll:
było wiadome że tak się stanie
zaskoczeniem dla mnie jest jedynie cena jaką usłyszałem w zakładzie który zajmuje
się wałami na codzień ,cena jest zbyt wysoka jak na moją kieszeń i ten projekt .
wały są takie
średnica 75mm długość z krzyżakami i flanszami ~1200mm (jest kompensator)
i drugi
średnica 45mm długość w komplecie poniżej 800mm w tyum wale występuje kompensator
oraz podwójny krzyżak z jednej strony .
czy ktoś z kolegów będzie w stanie mi pomóc ?
potrzebuję do podanych wymiarów długości dołożyć około 50-60mm
:roll:
dodam że jestem z okolic Wrocławia
EDIT :
prędkości obrotowe w granicach 7 tyś rpm
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 10 sty 2012, 02:34
zakład nie zakład,wały przeważnie są poważne i dlatego drogie :sad: ,a zakład specjalistyczny który to robi bierze, za to,że potrafi,a czy dobrze to kto to wie....
jedno jest ważne-wał trzeba dobrze czyli równo obciąć,
drugie jest ważne-trzeba przygotować wstawkę z tego samego typu(średnica)materiału,
trzecie jest ważne-należy idealnie prosto wspawać,
czwarte jest ważne-należy potem idealnie(wagowo)oszlifować...
jezeli to wszystko zostanie zrobione idealnie to prawdopodobieństwo znaczącego niewyważenia jest b.małe i można przyjąć,że go nie będzie.
Zakładam,że jeżeli kolega bierze się za przedłużanie wałów i nie chce uzyskać efektu cepa ,to wymienione czynności technologiczne ma opanowane do perfekcji,bo na cepie rozkręconym do 7000 RPM można już zmieniać obszar powietrzny kraju,a nawet pokonać jego granice...
pozdrawiam po starej znajomości.... :grin:
Post napisał: kamar » 10 sty 2012, 05:56
Przedłużenie wałów w sumie niewielkie, pomyślałbym raczej na wstawieniu pierścieni dystansowych na mocowaniach.
patrykstal
Post napisał: patrykstal » 10 sty 2012, 16:24
rozważam możliwość zastosowania flansz dystansowych.
wiadomo że wiąże się z tym zwiększone ramię działające na łożyska :???:
dlatego pozostawiam to na sam koniec
jakoś się wyważa w tokarce za pomocą lampy stroboskopowej
czy ktoś z kolegów wie jak ?
pomimo że moja tokarka jest na to za mała to bardzo mnie ciekawi jak to się robi .
Wróć do „Obróbka metali”
