Mam problem z przedłużeniem wałów napędowych w maszynie rolniczej
Wprowadzałem w maszynie modyfikacje i wały po tych zabiegach są za krótkie
było wiadome że tak się stanie
zaskoczeniem dla mnie jest jedynie cena jaką usłyszałem w zakładzie który zajmuje
się wałami na codzień ,cena jest zbyt wysoka jak na moją kieszeń i ten projekt .
wały są takie
średnica 75mm długość z krzyżakami i flanszami ~1200mm (jest kompensator)
i drugi
średnica 45mm długość w komplecie poniżej 800mm w tyum wale występuje kompensator
oraz podwójny krzyżak z jednej strony .
czy ktoś z kolegów będzie w stanie mi pomóc ?
potrzebuję do podanych wymiarów długości dołożyć około 50-60mm
dodam że jestem z okolic Wrocławia
EDIT :
prędkości obrotowe w granicach 7 tyś rpm
